Voilà mon problème,
ma 205 griffe est restée immobilisée 6 mois.
J'ai rechargé la batterie, elle semble bonne.
Quand je mets le contact, les voyants s'allument correctement.
Mais quand je tourne davantage la clef pour lancer le démarreur, il ne se passe rien , pas même un petit clic et les voyants s'éteignent tous.
Ensuite plus de jus du tout, tableau de bord inerte.
Je débranche rapidement la cosse négative de la batterie et là si je remets le contact, les voyants et l'autoradio fonctionnent correctement.
Mais toujours impossible de lancer quoi que ce soit et re coupure.
Je vais essayer de voir la tresse de la boite de vitesse mais j'ai comme un doute...
La voiture ne démarre pas quand je tente avec des cables (mêmes symptomes)
Qu'en pensez vous?
ma 205 ne démarre pas
Fiches Pratiques XU
Fiches Pratiques XU
Rudy
Re: ma 205 ne démarre pas
Symptôme d'un faux contact.
Nettoyer les cosses et les bornes de la batterie pendant que tu seras sous le capot à vérifier la propreté des contacts de la tresse de masse et ses fixations.
teuteu
+ 1 je pense pareil
storm074
Moi aussi , c´est typique du faux contact , sûrement une masse ou alors les cosses de batterie.
