[dochyde] Ma 205 Rallye : Hyde!
dochyde
Message par dochyde »
Je me suis mis à la peinture ce WE.
Soyez indulgent c'est la toute première fois de ma vie que je le fais.
J'me suis lancé.
Au programme peinture de la butée de portière et le cache du bouchon d'essence.
Dernière modification par dochyde le dim. 4 mars 2007 19:28, modifié 1 fois.
205 Rallye
alcyoneus
Message par alcyoneus »
au risuqe de paraitre con, c'est quoi :lol:
dochyde
alcyoneus a écrit :au risuqe de paraitre con, c'est quoi :lol:
C'est le système qui empèche la portière de partir, je sais pas comment ça s'appelle, la butée de portière peut être.
L'autre c'est le cache du bouchon d'essence.
Le tout en blanc meije. :)
Tu as raison je vais editer mon poste pour préciser ce que c'est. ;)
205 Rallye
alcyoneus
ah merci, j'avais reconnu le morceau du bouchon, mais l'autre, comme ça, j'ai pas reconnu, mais maintenent que tu le dis, je reconnais :lol:
cisko
Message par cisko »
peinture sur les pas de vis :/
dochyde
cisko a écrit :peinture sur les pas de vis :/
Effectivement il faudra forcer un peu. :)
Comme je l'ai dit c'est la première fois que je fais de la peinture, donc j'apprend en faisant des erreurs. Je prend note pour la prochaine fois.
Il faut aussi savoir que c'est une pièce qui est en fait cachée, comme l'écrou d'ailleurs. On voit juste la tige qui ressort de la portière.
205 Rallye
Sebrod91
Message par Sebrod91 »
Tu as passé plusieurs couches ?
Pour ton cache du bouchon de réservoir, je te conseille de redonner un coup de peinture une fois que tu l'auras remonté.
Un petit coup de dégraissant, et un passage de peinture sur l'ensemble pour que ça reste bien uniforme. :wink:
PS: pense à protèger la serrure :wink:
205 XR de 1991 - 175000kms
dochyde
Sebrod91 a écrit :Tu as passé plusieurs couches ?
J'ai mis un coup d'appret et une couche de blanc meije.
Tu me suggère de repeindre le bouchon au complet c'est ça? Le problème c'est que je n'ai pas un autre bouchon de rechange. Et ça prend quand même du temps pour bien sécher.
Enfin on verra bien ce que ça donne, s'il y a trop de différence je le repeindrai complètement. ;)
205 Rallye
Sebrod91
C'est juste pour uniformiser la couleur une fois le cache remonté sur le bouchon.
jazzyman007
Message par jazzyman007 »
Le truc tout bête qui peut te pourrir ton travail !
205 Roland Garros Cabriolet de 1992 - 69600kms
205 CT de 1987 - 92000kms
205 GL
Sebrod91
Carément !!! J'ai mis un morceau de scotch découpé autour au cutter.
Je l'ai enlevé ensuite avec le cutter.
luludo
Message par luludo »
normalement sur une rallye y a pas de serrure pour le reservoir :!:
alcyoneus
luludo a écrit :normalement sur une rallye y a pas de serrure pour le reservoir :!:
mais on habite en france, pas au canada :lol:
ici, tu laisses une sucette dehors, tu te la fait voler :?
Sebrod91
luludo a raison, sur les premiers modèle de rallye, le bouchon n'avait pas de serrure. C'est seulement sur les phases 2 que la fermeture a été rajouté.
dochyde
Hyde est passé sur la fosse hier soir pour faire l'état des lieux en dessous de la caisse.
Verdict: pas une trace de rouille, aucun choc, elle est ras.
Niveau moteur il semblerait qu'il y est une petite fuite d'huile quelque part mais rien de grave, plutot classique. Vu qu'il pleuvait hier on ne voyait pas trop d'ou ça venait, apparemment un défaut d'étanchéité de la boite. A investiguer.
Donc a prévoir aussi un nettoyage complet du compartiment moteur afin d'identifier plus précisemment d'ou ça sort.
Je suis vraiment ravi de mon achat. :wink:
205 Rallye
