Ma 205 XAD pour remplacer la 206 *problème de porte réglé*
DjDav
Administrateur et Webmaster
Message par DjDav »
C'est vraiment dommage car elle est belle cette voiture, elle "rend" bien malgrès tout.
fou du puits
Message par fou du puits »
c'est la tienne qui traine sur e bay???
205 Génération de 1996
205 Junior de 1989
En effet c'est la sienne :shock:
fou du puits
:shock: aussi alors
205 Junior de 1989
Guig's
Message par Guig's »
:shock: :? Purée c'est vraiment dommage toute cette rouille sur les montants de portes car elle est très chouette ta 205 XAD avec les jantes alus et la jupe avant!:D :lover:
Couleur: Jaune genêt (P0AU)
205 Style de 1994 - 413400kms
loony205
Message par loony205 »
Voici quelques nouvelles de ma charette.
Ce matin j'ai voulu changer les goupille de la portière droite, j'enlève la porte, prend le chasse goupille pour faire sortir les goupilles mais là elles cassent net toutes les 2, j'ai donc pu enlever les charnières mais les goupilles sont toujours dans la partie soudée à la voiture.
J'ai essayer de forer mais ça ne va pas et impossible de les faire sortir en tapant dessus, de plus je n'ose pas frapper trop fort car j'ai peur que la partie soudée saute à cause de la rouille.
Je me retrouve donc avec une voiture dont je ne sais pas remonter la portière droite, ce qui est très embetant quand même.
J'ai voulu essayer de mettre une longue vis avec un écrous au bout qui passerait dans la goupille, elle est rentrée dedans, puis ça a bloquer, j'ai voulu la retirer et là elle s'est cassée net dedans, enfin bref la grosse galère quoi.
Je fais quoi de cette voiture, je la brule ? Je la jette dans le canal ?
Bon voici les photos pour illustrer le problème :
Benjy
Message par Benjy »
argggg
j'ai une bonne masse si tu veux :roll:
Dans la famille "pas de bol", je demande le fils :casque: :roll:
205 Automatic de 1991
Sur cette photo je n'arrive pas à voir si la partie qui dépasse est percée. :?
Pour virer l'axe (ou ce qu'il en reste), il faudrait chauffer au chalumeau à rouge et tirer en tournant sur le morceau qui dépasse avec une pince. :wink:
Je ne vois pas d'autre solution. :?
Elle est percée tout le long puisqu'il a essayé d'y mettre une longue vis :wink:
Mais maintenant elle est pleine, puisque remplie par la vis cassée :?
20cd62 a écrit :Elle est percée tout le long puisqu'il a essayé d'y mettre une longue vis :wink:
De toutes façon en tirant par le bas ou en tapant par le haut (avec un chasse goupille), une fois que tout ça est rouge, ça devrait sortir sans trop de problème. :wink:
loony205
J'ai réussi a enlever le morceau de vis qui était coincé.
Pour le chalumeau, on me l'a déconseillé car la charnière risque de se déformer, déjà qu'elle bouge comme ça rien qu'en frappant dessus.
C'est un peu délicat comme endroit surtout avec le montant qui est pourri :?
Je pense que je vais finir par y mettre une vis avec boulon, de diamètre plus petit que la goupille, mais dans ce cas j'aurais toujours du jeux dans la porte je pense. Mais en même temps ces goupilles sont bien coincée dedans et j'ai vraiment pas envie de casser les charnières.
Je m'y attarderai demain soir :wink:
Est ce que tu as un endroit ou tu procurer une scie de bijoutier? JE dis bijoutier, mais ca doit servir a d'autre profession aussi!
C'est comme une scie a métaux, avec la lame amovible, sauf que la lame est minuscule, meme pas 2mm de hauteur... Tu la glisse dans la goupille, puis tu la reaccroche a la scie, puis tu coupe la goupille dans la longueur, ensuite elle sortira :wink:
loony205
20cd62 a écrit :Est ce que tu as un endroit ou tu procurer une scie de bijoutier? JE dis bijoutier, mais ca doit servir a d'autre profession aussi!
Oui j'ai ce genre de scie flo, superbe idée ça, je pourrais même couper plusieurs lamelles, en éspérant que la goupille ne soit pas soudée à la charnière avec la rouille.
Maintenant la mission la plus difficile va être de retrouver cette scie, avec ces lames super fragile (ou alors c'est moi qui sait pas m'en servir). En fait c'est un gros U avec une lame de 2 mm au bout du U.
J'essayerai ça demain si je retrouve cette scie, en tout cas merci pour l'idée :D
De rien c'est mon père qui y a pensé :lol:
Oui très dur de pas casser les lames, y'a que lui qui y arrive!!! Je crois que l'astuce c'est de ne pas forcer avec la lame, il faut faire des va et vient, et attendre que ça coupe, ne pas beaucoup appuyé avec la lame :jap:
Perso ça rate a tout les coups, j'en casse au moins une a chaque fois que je m'en sers (pas souvent heureusement :lol: ).
mallo
Message par mallo »
20cd62 a écrit :De rien c'est mon père qui y a pensé :lol:
modere tres propos il y a des enfants sur planete! :lol: :nawak: :dejadehor:
205 CTI de 1986
205 GL de 1987
