Ma 205 XAD
- YamahaWR400F
- Alex 90
Re: Ma 205 XAD
de toute façon pour moi le mieux c'est les blancs. pour ma 205 c'est pas difficile tu clique sur ma signature et hop ! tu l'as
- YamahaWR400F
Re: Ma 205 XAD
par contre j'ai une question qui concerne le moteur, pourquoi est ce que en vitesse maximale, je prend que 140
- elmarocco
Re: Ma 205 XAD
regarde tes filtres, si tu les as pas changé.
Ma GLD, c'était pareil, elle avait plus de puissance, on a changé le filtre à gazoil et après elle prenais le 160 compteur
- YamahaWR400F
Re: Ma 205 XAD
ok je vais essayé, j'ai fais ma vidange y a pas longtemps, j'ai changé mon filtre a gazoil, et mon filtre a huile, et bien sur mon huile. Donc je te tiens au courant. Merci
- YamahaWR400F
Re: Ma 205 XAD
voila mes nouvelle LP Magneti Marelli, mais il n'y a pas les ampoules, est ce que vous savez quel types d'ampoule faut il mettre, et y t il différente puissance d'ampoule, et quelle section de fil faut il
- YamahaWR400F
Re: Ma 205 XAD
bonsoir a tous
aujourd'hui, j'ai installé mes LP, et dans la nuit c'est trop bien, sa éclaire loing.
bon sur les photos on voit pas grand chose, on voit surtout que sa éblouie
- elmarocco
- YamahaWR400F
Re: Ma 205 XAD
voila
un peu de nouvelles de ma XAD, on a fait une sortie avec les pot de ma classe, suivit de quelque run, donc je présente les voiture, Rover 216Si 16V 110ch, Peugeot 205 XAD 60ch (la mienne), Peugeot 305 double carbu 80ch, et Peugeot 106Xs 90ch
ma XAD est actuellement au garage, probleme de frein, mon étrier gauche reste bloqué, pourtant j'ai changer maitre cylindre, flexible et etrier. Le garagiste m'a dit que le mec qui ma changer mon maitre cylindre c'était trompé de modèle.
donc il va me le changer et je verrais bien. Je vous tien au courant
- YamahaWR400F
Re: Ma 205 XAD
salut a tous, un peu des nouvelles de ma XAD,
donc elle marche toujours aussi bien, j'ai commandé des bandes de calandre de 205 rallye qui devraient arriver dans pas longtemps (j'espère), et j'ai eu 4 jantes de GTI 1.6, que j'ai restauré de A à Z. Je les trouve bien faite, vous en pensez quoi? J'attends maintenant les pneus qui vont arrivé et il me faut 4 goujons antivol
- chtit205
Re: Ma 205 XAD
magnifiquement bien refaite tes jantes
par curiosité sa t'a couté combien en tous ? (prix des jantes, décapage et peinture)
- YamahaWR400F
Re: Ma 205 XAD
les jantes ne m'ont rien couté, car un ami garagiste a mon pere me les a donner. Et pour la restauration, j'ai mastiqué, car il y avait des trous assez profond, elle a visité les troitoir, et j'ai peind a la bombe et vernis.
Bilan environ 50€+ pneus 240€
- chtit205
Re: Ma 205 XAD
tu a fais tout toi meme et a la bombe !!! superbe boulot, vraiment
pour le decapage tu a fais comment ?
- YamahaWR400F
Re: Ma 205 XAD
pour décaper, il suffit de poncer a l'eau, tu commance au 240 pour finir au 500 voir 1000
- YamahaWR400F
