Ma griffe ne demare plus suite au demontage kit GPL HELP!!!!
Fiches Pratiques XU
Fiches Pratiques XU
- sirstaff60
Bonjour a tousse voila je suis tres embeter j'ai un probleme avec ma griffe suite au demontage d'un kit gpl
elle ne demarre plus :la pompe fonctionne j'ai de l'allumage au bougies de l'escense qui arive a la rampe met pas en sorti d'injecteur elle marcher tres bien avant aider moi SVP!!!!
je balancerai des photo dans l'aprem pour eclairsir la chose
merci !!
cordialement
merci !!
cordialement
- Wall E-SR
Re: Ma griffe ne demare plus suite au demontage kit GPL HELP!!!!
mais pourquoi donc avoir retirer ce kit GPL ?
moi qui rêve d'en trouver une équipé avec ça, le prix de l'essence augmentant irrémédiablement...
- sirstaff60
S'est horrible de mettre le GPL dans une 205 GTI SACRILÈGE
je préfère mettre du sans plomb !!!!
- fou du puits
la question c'est ... as tu assez de pression?
- Wall E-SR
si tu en as les moyens, c'est bien.sirstaff60 a écrit :S'est horrible de mettre le GPL dans une 205 GTI SACRILÈGE
c'est peut-être horrible mais il suffisait de ne simplement pas utiliser la double carburation plutôt que de radicalement la retirer en plus te voilà avec une panne, c'est con je trouve d'autant plus que ça aurait été un bon argument de revente avec la taxe carbone en Janvier : +4 centimes sur les sans-plomb.
- sirstaff60
SLT fou du puits pour ce qui concerne la pression je ne peut pas te dire je ne sais pas comment le verifier
c'est bizarre elle demarait au quart de tour avant le demontage du GPL
Je me suis lance la dedant car quand j'ai achete mon kit d'admission je me suis rendu compe que je ne pouvais pas l'intaller le mequanisme du GPL prenais trop de plasse c'est pour cela que j'ai tout virer (je naurai pas dut!!!)
j'ai des fils qui arrive sur ma bobine je ne c'est meme pas a quoi il coresponde!!!
- sirstaff60
salut Wall E-SR le kit prenait une sacre plas sous le capot j'ai dut l'enlever pour metre mon kit d'admission
et le reservoir me prenait tout le coffre c'est donc pour sa que je les virer et on paire en cv aparament...
- sirstaff60
et je ne compte pas la revendre!!!
- Gebur
Si tu as de l'essence qui arrive à la rampe mais pas en sortie d'injecteur le problème vient de là alors
Les injecteurs ont été changés pour le passage au GPL ? Ils sont jaunes ?
Peut-être un problème de pression comme dit fdp.
- sirstaff60
RE TRUC DE FOU JE REMAI MA BATERIE ET LA MIRACLE ELLE DEMARE JALLUCINE
Mon comp tour ne fonctionne plus parcontre avez vous une astuce!!???
- sirstaff60
j'ai un fils traisser a ma bobine et je ne c'est pas a quoi elle corespond ?
- 20cd62
Oui, c'est sur que ça démarre mieux avec la batterie, souvent...
Franchement, entre le kit admi et le gpl, mon choix serait vite fait...
Pouvoir rouler en gti pour moins cher qu'au diesel, j'accepterais volontiers de perdre 20ch s'il le faut (et ça doit certainement pas atteindre une baisse aussi importante...)! Enfin...
Photo de la bobine?
C'est très rare que la voiture fonctionne et pas le compte tour.
Tes fusibles sont bons? Ton feu de recul fonctionne?
Non, je pense qu'on perd peut être une paire de chevaux, mais on n'en paire pas...sirstaff60 a écrit :salut Wall E-SR le kit prenait une sacre plas sous le capot j'ai dut l'enlever pour metre mon kit d'admission
Photo de la bobine?
- dethomaso
pertinent...20cd62 a écrit : Tes fusibles sont bons? Ton feu de recul fonctionne?
- sirstaff60
bonjour a tousse non mon feu de recul ne marche pas non plus je me suis apercu de sa hier soir
tout mes fusible son bon je ne comprend pas .....
je balance des photo de la bobine dans l'apre midi
merci les amis c'est cool se que vous faite pour les autre
encore merci..
encore merci..
- dethomaso
si compte tours+feu de recul ne marchent pas= fusible F1 à verifier
Il y a un souci d'alim elect. L'horloge marche t'elle?
