Ma gti (1900) ne demarre pas
Fiches Pratiques XU
Fiches Pratiques XU
thug2paco
Bonjour a tous,
Moi c'est Pascal,je vous explique mon problème:
Ma gti demarrais bien puis un jour plus rien,
j'ai testé mes bougies et il n'y a pas d'étincelles,(elles sont bonnes)
je viens de mettre un module neuf et toujours pareil,
j'ai testé ma bobine,et lorsque je mes la voiture en contact,je reçoi du 12 volts a l'entrée et a la sortie de la bobine et lorsque je demarre la voiture,la bobine donne toujours du 12 volts a sa sortie.
Je ne sais pas vraiement si l'on doit entendre un bruit électric lors de la mise en contact mais dans mon cas,rien ne se passe,elle se met bien en contact mais je né pas de bruit de fond(du style pompe ou calculateur).
Si quelqu'un peut m'aider,j'en serais très heureux,car ça fait un bon moment que je me casse la tete dessus.
Merci d'avance...
Merci d'avance...
- dethomaso
- artur
- dethomaso
Re: Remarque
oui, normal.thug2paco a écrit :Je ne sais pas si c'est normal,mais j'ai remarqué que meme si jenlevais le module de sa fiche,la bobine recevai tout de meme du 12v lors de la mise en contact de la voiture
Déjà, essaie de garder une logique de depannage et ne pas faire d'experience genre je debranche le module et je regarde la tension sur la bobine...
Si le compte tours sautille=allumeur+module ok
Lorsque tu mets le contact, il doit y avoir 12V sur toutes les bornes de la bobine.
Quel modele equipé ta voiture, la ronde ou la carré sur le collecteur?
Si tu as 12V sur toutes les bornes, la bobine doit etre naze. Tu peux branché un fil d'allumage directement sur sa sortie et vérifier l'etincelle.
thug2paco
Salut dethomaso
j'ai une bobine ronde qui est courte,elle resemble a celle de ma xs
et elle est située sur le coté droit pas loin du module lui meme placé sur une plaque en aluminium.
des que je branche une bougie directement sur la sortie de la bobine,toujours rien,pas d'étincelle
thug2paco
Par contre
Je viens de remarquer que des que le demarreur tourne,l'aiguille du compte tour ne bouge pas
- dethomaso
thug2paco
toujours rien
elle ne demarre toujours pas,mon compte tour ne sautille pas en faisan le demarreur tourné,il bouge parfois légerement lorsque je la mes en contact mais pas des que je la demarre,en mettant la voiture en contact,dois je entendre un bruit de fond du calculateur ou de la pompe?
- dethomaso
Re: toujours rien
arrete de chercher n'impote ou:: Oublie la pompe!!!!!!!!!!!!!!thug2paco a écrit :elle ne demarre toujours pas,mon compte tour ne sautille pas en faisan le demarreur tourné,il bouge parfois légerement lorsque je la mes en contact mais pas des que je la demarre,en mettant la voiture en contact,dois je entendre un bruit de fond du calculateur ou de la pompe?
Suit une logique precise sinon on s'ne sortira pas!!!!!!
Bon, allez change ton module d'allumage, ca devrait etre ca;
