Ma gti ne demare plus? [REGLE]
Fiches Pratiques XU
Fiches Pratiques XU
leptitblond
Salut,comme dit dans le titre,Titine ne demare plus...Zarbi
Elle a commencé a ratatouillé,pis la elle demarre avec trop de mal et cale presque aussitot...
J'ai changé la pompe a essence,le debimetre,le filtre a essence,nettoyé les bougies,elle avait pas roulé depuis 6 mois.Putain,je seche,on dirait qu'il y a plus assez d'essence qui arrive.
J'ai changé ma distribution il y a peu,peut etre la courroie a sauté un cran,mais ca m'etonne,c venue progressivement.Si quelqu'un se reconnait ce serait cool de m'aider.Si ct un injecteur elle tournerait au moins sur trois pattes...Help me
Dernière modification par leptitblond le lun. 30 oct. 2006 23:32, modifié 1 fois.
- 20cd62
leptitblond
- seb057
leptitblond
- seb057
au niveau de l'allumage, tu as de bonnes etincelles aux bougies?
perso je chercherais de ce coté la, une bobine fatiguée (ou un module d'allumage )ne donne plus une etincelle suffisante ce qui fait que le moteur tourne très mal ou pas du tout
le mieux serait d'essayer avec une autre bobine et/ou un module d'allumage
a+
seb
a+
seb
- necmi
verifie ton relais de pompe a essence qui se trouve dans la boite a gant pres du calculateur
Pour verifier s il marche tu debrache ton arrive d essence et tu met le tuyau dans une bouteille et tu demande a quelqu un de demarrer et si l essence n arrive pas il se pourrait que ce soit ton relais
Je parle d experience j ai eu le meme soucis avec ma 1.9l gti
- Lorry205
deja, moi je prendrai du start pilote, et je vois si en pulverisant ca, elle demarre, et si elle tourne rond.
si ca tourne rond, c que c un prob d'injection, essayes de retirer ta rampe d'injecteur, et regarde si ca pulverise.
moi quand j'ai une panne comme ca, je debranche le calculo, et je verifie avec un multimetre si tout les conducteur arrive au calculo (qu'il n'y est pas un fil de coupé).
leptitblond
Le pire c que je me demerde,mais l'electronique et l'electrique...laisses tomber...Le relais de pompe fonctionne.
Fait chier,le temps y est pas en ce moment pour bricoler.Je me demande si ma pompe a essence debite assez?!
Par contre une fois j'ai demonté ma rampe d'injection...ben c'est pas evident de faire gicler...C'est dommage,elle retournait niquel depuis 1 bon mois.arf
- Lorry205
badboy68
leptitblond
Je viens vous donner quelques nouvelles de mon probleme...Car figurez vous qu'il n'est toujour pas regle...
Donc,je recapitule,elle demarre très difficilement...et cale au bout de 10sec sans possibilite de la faire tenir.
J'ai changé:
la pompe a essence
le debimetre
le filtre a essence
le calculateur
les injecteurs
les bougies
Le contacteur de papillon
j'ai verifié voir si ma distrib n'avait pas sautée un cran...
Et malgres tout ca,ca fonctionne toujours pas,ca fait quelques mois et elle me manque ma titine,d'autant que l'hiver approche,j'aimerai bien qu'elle reste pas comme ca sans tourner
J'arrive juste a la faire tourner quand mon pote ouvre le debimetre avec sa main,tres mal c'est sur,mais disons que je peux la stabiliser a 2000 tours.Quelqu'un a t'il deja vecu ca...Avez vous des idees suplementaire.Si quelqu'un dans la region d'Amiens au pire...Help me enfin,surtout elle.
J'ai changé:
la pompe a essence
le debimetre
le filtre a essence
le calculateur
les injecteurs
les bougies
- oljd
