ma titine de 1992
Re: ma titine de 1992
Merci a toi pour le petit truc la ca sera mieux.
bon je ne suis pas douer avec les ordinateur je suis plus sur ma voiture
voici le type mine de ma titine 20ADJ2 elle vient d' allemagne puissance administrative 6ch moteur XUD9A 65ch
salut qui a les tapis peugeot en caoutchou vendu a l' epoque j' en cherche merci
bonjours j'ai un soucis a ma titine le moteur est pleins d' huile je ne c'est pas de ou ca vient .Il y a meme le berceau qui est plein d'huile alors que 1 semaine avant il avait pas une goute d'huile repondait vite merci a tous.
- 205t169600
elle vomit de l'huile ta grd?si tu met de l'huile dans le moteur ca decend dans le carter?
comment ca dans le carter
Quand j'ai fait la vidange je me suis apercu qu'il avait de l'huile partous en dessous alors j'ai ouvert le capot et la le moteur avait de l'huile ou il y a les injecteur et si on passe la main derriere ou il y a le vase d'expenssion la main ressort plein d' huile.
- 205t169600
t'en est vraiment sur que c'est de l'huile ou ta pompe a injection indirect qui est morte?
oui c'est bien de l'huile hier j'ai demander a un copain et il ma confirmé que c'est de l'huile
Elle sort aussi en bout de l' arbre a came je ny comprend rien
salut a tous le monde cette aprés midi direction PEUGEOT pour ma 205 a cause de l' huile la fuite vient du joint du volant moteur plus le joint en sortie de l'arbre a came.Donc j' ai demander un devis pour la reparation des fuite plus la couroie de distribution qui est plus que bonne a faire et pour le claquement que j" ai sur le coté avant droit donc a votre avis je vais en avoir pour un peut prés combien piece et main d' oeuvre sachant que je n'ai pas beaucoups d' argent je le consacre a ma voiture mais j' aime trops ma petite voiture tous le monde me dit de m'en separée mais hors de question j' en serait malade
Je vient d' avoir une alarme AOLIN 838 SR et je voudrais savoir si quelqun la deja monté sur ca 205.
- samuel205
pas moi en tout cas
jonathan du 02 a écrit :salut a tous le monde cette aprés midi direction PEUGEOT pour ma 205 a cause de l' huile la fuite vient du joint du volant moteur plus le joint en sortie de l'arbre a came.Donc j' ai demander un devis pour la reparation des fuite plus la couroie de distribution qui est plus que bonne a faire et pour le claquement que j" ai sur le coté avant droit donc a votre avis je vais en avoir pour un peut prés combien piece et main d' oeuvre sachant que je n'ai pas beaucoups d' argent je le consacre a ma voiture mais j' aime trops ma petite voiture tous le monde me dit de m'en separée mais hors de question j' en serait malade
Salut DJO
Alors tu as réparé?
Elle est bien ta GRD pour 900 euros
En plus l'intérieur que tu lui as gréffé lui va à merveille BRAVO
non pas encore reparé.
pas trops les moyen. Et j' attend le devis de PEUGEOT
