[Réglé] Ma voiture n'avance plus
tite-mel-62
Message par tite-mel-62 »
J'ai un ENORME souci avec ma voiture, je démarre, le moteur tourne nickel, je met la première ou ma marche arrière tout va bien, je lève mon pied de l'embrayage et rien ne se passe, elle n'avance ou ne recule pas, pas de bruit suspect, la pédale remonte normalement, les vitesse passent toutes sans problèmes.
Par contre quand je met la voiture en prise, je peut la pousser sans problème, rien ne la freine.
Avant cette panne je me suis garrée, j'étais en 1ère quand j'ai enlever le pied de l'embrayage pensant être au point mort, la voiture a fait une secousse comme si elle allé callé mais non le moteur a continué de tourné...
Est-ce que vous avez une idée de quoi sa peut provenir?
Merci pour vos réponses
Description: Cette 205 j'y suis tr??s attach??e! Mon grand p??re l'a achet?? neuve, ?? son d??c??s j'ai fait des pieds et des mains pour la r??cup??rer (pour ne pas qu'elle tombe entre de mauvaises mains)!
205 Sacré Numéro de 1995 - 124000kms
Couleur: Bleu miami (M1MY)
205 Zenith de 1992 - 131000kms
chouchen56
Re: Ma voiture n'avance plus
Message par chouchen56 »
controle ton embrayage en verifiant visuellement par la lucarne entre la boite et le moteur que le disque se déplace, verifie ton cable et ta butée. ca vient a tout les coups d'un des deux .
Pas de lien Surnom: la vieille
Moteur: 1.4 de 85 (TU3S)
205 Roland Garros Cabriolet de 1991 - 212000kms
tite-mel-62
ou se trouve cette lucarne svp?
capilotracter
Message par capilotracter »
si tu a bien un moteur TU la lucarne dont parle chouchen56 est entre ton moteur et la boite au dessus de la plaque moteur en dessous du boitier thermostatique, il y a un cache en plastique a enlever pour y accéder. C'est par la que l'on contrôle l'avance a l'allumage.
205 XS de 1920 - 192000kms
205 XS
tite-mel-62
Petite découverte je peut passer les vitesses sans débrayer quand mon moteur tourne est-ce normal?
Après vérification mon disque bouge.
Avez vous une idée?
Furtif
Message par Furtif »
Ta tringlerie de boite est bonne?(tu es sur que tes vitesses passent et que ce n'est pas que le levier qui bouge?
205 Green de 1989
tite-mel-62
Les vitesse passent bien la fourche bouge bien a chaque vitesse que je passe.
Sa se ne serait pas un axe qui aurait sauter entre la boite et le moteur ou "l'arbre moteur" de mort?
capilotracter
si tu est sur de ta tringlerie de boite et de ton câble d'embrayage, tu est bon pour déposer ta boite.C'est forcement dans le coin. A mon avis c'est ton embrayage qui est mort les ressorts du disque on du sauté se qui fait que ton embrayage lâche d'un coup.
205 XS
tite-mel-62
:whoa: Pfff je suis démoralisée, je sais pas comment je vais faire, je ne m'y connait pas en mécanique, je ne connait personne qui puisse y regarder, je fesait pas mal de km pour le taf, j'ai pas de voiture de remplacement, je ne sais même pas quand je pourrait aller au garage pour au moins me renseigner...
Moi qui disait il y a 3 4 jours j'adore ma titine car j'ai pas de frais à faire, elle tourne comme une horloge...
tite-mel-62
Et sa coûte combien de déposer une boite en moyenne?
capilotracter
Dans un garage tu compte 2-3h de démontage + 80 euros d'embrayage + 2-3 de remontage
ps: essaye d'acheter la pièce toi même car les pièce chez peugot directe sont cher, moi j'ai payer le mien 80euros chez oscaro
205 XS
tite-mel-62
Une petite découverte de plus, mon compteur de vitesse fonctionne quand je passe les vitesses même si la voiture ne roule pas...
Quelqu'un ma dit de vérifier les goupilles extérieures, elles sont toutes bonnes...
Sa ne serait pas le différentiel?
capilotracter
je n'ai jamais entendu parler d'une panne comme ca, mais effectivement si le compteur tourne c'est que l'embrayage est bon car le tachymètre est sur la boite. Dans se cas prend une boite a la casse et change la. soit par un garagiste soit avec un ami qui si connais si tu ne sait pas le faire seul. ca ne peu être que la boite maintenant. Tien nous au courant surtout si tu fini par savoir se qui a lâché dans la boite. Peu être que d'autre personne on déjà vu ca??
205 XS
Vulpes
Message par Vulpes »
Tes cardans sont ok ?
Description: Moteur TU3A (K1G)
205 SR de 1989 - 160000kms
lionos
Message par lionos »
Bizarre ton soucis...
A première vu j'aurais dis embrayage mais avec l'histoire du compteur qui tourne, ça change tout.
Donc si tu met la 5ème et que t'accélère le compteur monte à plus de 200 profites en :gene:
:dejadehor:
Le truc étonnant c'est que si la boite tourne jusqu'au différentiel, pourquoi les roues ne tournent pas? :grattetete:
2 cardans qui se seraient rompu en même temps je n'y crois pas une seconde :gene:
Donc le différentiel doit être mort .... je vois que ça de possible :0
205 GR de 1988
205 XS de 1989
Retourner vers « TU Essence »
