Ma voiture s'eteint en roulant !!!
Jerome624
Bonjour j'ai un petit probleme sur ma 205 xl 1,1l de 1991 avec 60000 km au compteur, j'etait a un rond point et au moment de ceder le passage , ma voiture a callée et pas moyen de la redemarrer sauf au bout de 15 minutes et je ne sait pas du tout ou le probleme peux provenir , c'est la premiere fois qu'elle me fait sa , si quelqu'un pourait m'aider ou pour plus de renseignement merci d'avance aux personnes qui prendront le temps de me repondre
- jujuRG
Re: Ma voiture s'eteint en roulant !!!
module electronique?
Maxence59
Oui ca peut etre ca en effet ! , 15 min juste le temps que le module refroidisse change la pate thermique de ton module et verifie si ca marche sinon change le module + pate thermique
- donpipo
Module! Il faut le changer, il est cuit.
http://www.pluspiecesauto.com/search/mo ... 38005.html
En espérant que tu puisses le commander. Huco est difficilement commandable en ce moment.
Jerome624
Merci d'avoir pris le temps de me repondre , je vais commander la pièce tout taleur , et en attendant de la recevoir il y a t'il un risque de rouler avec car hier aprer me l'avoir fait j'ai reussi a revenir chez moi et j'était a 20km , et en revenant elle demarrer niquel meme a chaud
- jujuRG
oui si il grille definitivement, tu ne pourras plus demarrer
Jerome624
- jujuRG
rien de dangereux pour la voiture mais tu risques de finir a pied quoi ^^
je parle d experience
- clemsky28
Penses bien a metre de la pate thermique entre le module et l'allumeur
Jerome624
- clemsky28
Rien de dangereux, oui et non
J'ai eu le cas d'un module HS sur ma Green ces dernières semaines, quand il se mettait a merder ça me faisait des retours dans l'admission et de la post combustion dans le silencieux
Je me retrouvais avec des flammes dans le carbu et ma gamelle de silencieux ouverte de 15 cm
Kevin13
Salut !clemsky28 a écrit :Penses bien a metre de la pate thermique entre le module et l'allumeur
Qu'elle est l'utilité de la pâte ?
Edit : L'utilité dans le fonctionnement du module ... Je sais à quoi sert de la pâte thermique !
- jujuRG
sinon il crame... trop chaud
Jerome624
En esseyant de la redemarrer , il y a eu une sorte de claquement un petit "boum" sous le capot , sa confirme bien le module ou alors sa peut etre autre chose ? merci
- jujuRG
ah non ... pas de boom.... c est electronique... ca marche ou ca marche pas.
Ca ce serait plus un soucis carbu
