ma voiture se déporte
brovi
Message par brovi »
C'est que le gars s'est pas embété à le régler au point zéro...
205 SR de 1988 - 86000kms
djaeron
Message par djaeron »
ca va geulé cher midas.
djaeron
dit moi quelqu'1 a eu le probléme ou la voiture se déporte vers la gauche ou alors dit moi je qui ne passe parce que j'ai fait le parallélisme et le volant est régler. donc?????? :cry:
brovi
Message par brovi »
Bah, c'est le cas sur la mienne mais j'ai un amortisseur qui donne des signes de fatigues (fuites) donc ça influe forcément...
Sinon as tu bien controlé la pression?
Fred B.
Message par Fred B. »
Attention ! Si la voiture se déporte ce n'est pas directement du au parrallélisme mais à un pneu déformé suite à un mauvais reglage du parrallélisme !
Si le volant n'est pas droit suite à un reglage ca peut être un pneu et pas forcément un reglage mal fait.
Si la voiture tire la première des choses à faire est permuter ses roues droite - gauche et normalement au lieu de tirer à gauche elle va tirer à droite !
Le remède : changer les pneus avant et faire vérifier le parallélisme pour ne plus les user de travers.
PS : éviter aussi de prendre les virages comme fangio celà preserve également les pneus contre ce genre de désagrément ! ( cas vécu ! )
rameur
voiture se déporte
Message par rameur »
pas de doute,c'est le train avant qui en a un coup dans l'aile!
fais le régler par un spécialiste du pneu,ils vont peut etre vouloir te changer tes triangles,car c'est le fusible du train avant,si la voiture a beaucoup de problemes.Mais c'est pas la ruine.et c'est mieux que de changer de pneu tous les 10000kms!
djaeron
mais pneus on été tous changer donc pas d'asure mais le probléme est depuis deux semaine et il faut peut etre changer les triangles comme tu dis peut etre?? TU A UNE PHOTO please
djaeron
quelqu'1 pour me montrer ou cela se trouve ??
djaeron
méssage
Dernière modification par djaeron le ven. 19 août 2005 22:16, modifié 1 fois.
djaeron
http://www.auto-evasion.com/forums/view ... 677#126677
voila un site ou il y a les triangles de direction mais ces comment les démonter.[/url][/quote]
djaeron
voila maintenant je sais se qui ne va pas ce sont mes silences blocs de direction qui sont morte voila, mes je dois changer le bras et la rotule.
pour indication:
la rotule, le bras 49.50€ les pieces peugeot pour la main d'oeuvre 86€ pour deux heures de montage et 36€ de tva donc 221€ au total
et 60€ de parallélisme pour les petits garages ces ce prix.
bunny
Message par bunny »
djaeron a écrit :la rotule, le bras 49.50€ les pièces Peugeot pour la main d'oeuvre 86€ pour deux heures de montage et 36€ de tva donc 221€ au total
Par chez moi un bras c'est 30€ , mai pour ceux qui est du montage c'est hyper facile, il y même une fiche pratique :wink:
http://bielles.free.fr/bielles-mecaniqu ... nsion.html
205 XS
205 CT de 1986
205 XAD de 1988 - 254000kms
205XSMaroc
Re: ma voiture se déporte
Message par 205XSMaroc »
djaeron a écrit :je suis obliger de maitre a droite faiblement le volant pour etre droit sur la route et si
je le mes droit le volant elle se déporte vers la gauche c'est assez
chiant.
Encore mieux si je ne touche pas le volant elle se déporte ??
comme je l'ai dis ailleur , j avais eu le meme probleme avant hier, j ai finalement été chez goodyear, et le type a été sympa avec moi, il aurai pu "regler" la voiture, mais il m a dit de verifier les pneumatiques, ce que j ai fais et le pneu avant qui "tirait" c'est a dire quand la voiture tire a droite , voir le pneu droit , était endommagé , les rainures étaient parfaites, par contre en dessous de la gomme il y a une déformation
j 'ai remplacé une paire de pneus rechapés pour 35 euros, et le probleme a disparu
moralité: quand une voiture se déporte c 'est pas forcement un paralelisme, car regler une voiture avec des pneus mal foutus est dangeureux .
djaeron
ta eu de la chance j'aurai bien voulu étre dans ton cas parce que moi ca fait chére.
ludocloclo
Message par ludocloclo »
bonjour!!
ca y est moi j'ai trouvé!
c'est ma barre qui s'emboite des deux cotés dans les bras de suspension qui a bougé (a cause d'un petit choc)
mais maintenant j'aimerais savoir comment fait on pour la faire glisser a sa place??? (decalement de 2 cm)
ca ne doit pas etre facile!
merci de votre aide!!
ludo
Revenir à « Liaison Sol »
