ma voiture se déporte
djaeron
Message par djaeron »
je suis obliger de maitre a droite faiblement le volant pour etre droit sur la route et si
je le mes droit le volant elle se déporte vers la gauche c'est assez
chiant.
Encore mieux si je ne touche pas le volant elle se déporte ??
Zed
Message par Zed »
ton volant ne doit pas etre droit ... pour le remettre droit faut faire sauter le cache au milieu avec un petit tournevis plat, ensuite tu dévisses l'ecrou avec une clef en croix par exemple, et tu tatonnes jusqu'a ce que la voiture roule droit avec le volant droit :)
gdb1004
Re: ma voiture se déporte
Message par gdb1004 »
djaeron a écrit : Encore mieux si je ne touche pas le volant elle se déporte ??
donc c'est un problème de géométrie du train avant et non pas le "réglage du volant" comme le dit Zed. Si c'était cela, en lachant le volant, il s'orienterait automatiquement pour que la voiture aille droit.
Les centres auto sont très bien équipés pour effectuer le réglage de la géométrie (peut être même mieux que les petits garagistes ?) et en plus, c'est un peu leur spécialité ... surtout lorsque ce n'est pas nécessaire. Mais dans ton cas, tu devrais vraiment le faire faire ! Sinon tu auras (si ce n'est déjà le cas) une usure disymétrique des pneus.
Zed
Message par Zed »
ah oui oops j'avais pas vu ce détail, désolé :)
oljd
Message par oljd »
oui réglage parallèlisme a faire
djaeron
conbien cela me couterai parce que je suis pas trés riches entre midas feu vert ou speedy?
oljd
Message par oljd »
une 40 ène d'euros il me semble
djaeron
cher midas et speedy c'est 51€
brovi
Message par brovi »
Norauto idem
205 SR de 1988 - 86000kms
ludocloclo
Message par ludocloclo »
moi j'ai le meme probleme mais je suis allé 2 fois chez norauto pour faire le parrallellisme mais elle tire toujours!!
un peu moins c'est vrai mais bon!!
vais y retourner une 3 eme fois, c'est garantie 1 mois donc....
brovi
Message par brovi »
Surprenant ça?
dans mon centre, on à des capteurs ultra précis qui se fixe sur les roues et qui permettent de réduire la marge d'erreurs à quasi zero.
A moins qu'ils ait encore du vieux matos avec des niveaux à bulles...
ludocloclo
ben j'ai vu comment ils faisaient avec des bras qui se fixe sur les roues!
la 1ere fois ou j'y suis aller pour faire le parrallellisme, ils me l'ont fais sans rien trouver et comme elle se deportait j'y suis retourné 3 jours apres et la ils m'ont dis que j'avais une rotule de morte...donc changement et re - parrallellisme!!! a 3 jours pres une rotule qui lache!! bizarre non???
et comme je vous dis elle se deporte c'est vrai un peu moins mais c'est pas normal!!
luludo
Message par luludo »
vérifie la pression de tes pneus aussi, car un pneu un peu dégonflé fait aussi la même chose sur une voiture qui a un bon parrallellisme .
djaeron
il y avait 2 degrés mais mon volant est de travers. donc je dois y aller demain pour le volant car le paralélisme est refait.
djaeron
c'est normale que aprés mon paralélisme réglé le volant soit tourné vers la droite ??
