Mauvaise hauteur de caisse : Amortisseur?
Rosco44
Message par Rosco44 »
Bonjour bonjour.
Donc depuis que je l'ai, ma bibi pique du nez mais seulement à l'avant gauche :
Le coté avant droit étant plus haut.
J'ai d'abords pensé au ressort, car c'est lui remet l'amortisseur dans sa position d'origine mais je ne vois pas ce qu'il peut avoir.
Du coup je met en cause l'amortisseur. Je pense qu'il doit être grippé.
Cependant, j'aimerai avoir l'avis d'experts.
Merci d'avance.
205 GL de 1987
205 GTI de 1987 - 255000kms
FlashMcQueen
Re: Mauvaise hauteur de caisse : Amortisseur?
Message par FlashMcQueen »
ton ressort est bien intact?
sur une de mes voitures, j'en avais perdu un bout suite à un ralentisseur... :oops: d'où baisse conséquente de la hauteur originelle...
charlélie
Message par charlélie »
Bonsoir,
a mon avis commence par regardé la distance entre ta coupelle haute et la coupelle basse ( celles qui enserrent le ressort ) si tes plus petit d'un coté c'est que le ressort est tassé donc a changé
ensuite tu peux voire si ta jambe d'amortisseur n'a pas glisser dans le porte fusée mais sa m'étonnerais :0 :suspect:
tiens nous au courant
Charlélie
205 GR de 1989 - 115000kms
Rosco44
Perdre un bout?? C'est possible ça? :shock:
Je jèterai un oeil demain midi.
Et tu vois comment s'il manque un bout? c'est flagrant?
205 GL de 1987
charlélie
facile le ressort epouse la coupelle inférieur si tu voit que le ressort vient en contact avec un bout pointu c'est mauvais et oui c'est flagrant compare avec l'autre coté
Rosco44
D'accord, merci beaucoup pour ces informations.
Je vais regarder tout ça demain midi, et je vous tiens au courant :)
205 GL de 1987
FlashMcQueen
sur 205, je ne sais pas si c'est une faiblesse connue...sur mon Espace (plus lourd) j'en ai cassé 1 à l'avant et 1 à l'arrière...
fais comme dit Charlélie, ça coute rien... :)
charlélie
FlashMcQueen : l'espace est réputé pour ces faiblesses on doit en changer tous les 3 semaines :/
FlashMcQueen a écrit :sur 205, je ne sais pas si c'est une faiblesse connue...sur mon Espace (plus lourd) j'en ai cassé 1 à l'avant et 1 à l'arrière...
Non 205 c'est très rare qu'ils cassent ! :) Sur mes 8 que j'ai (ou que j'ai toujours) aucun ne m'a peté pour l'instant. Même pas sur mon ex 205 GR ou ils sont rouillé ils tiennent encore !
Rosco44
Et du coup, s'il n'est pas cassé, cela viendrait de quoi?
205 GL de 1987
charlélie
au pire afaisement de la caisse mais la je délire :p:
Peut-être un amostisseur plus fatigué que l'autre...
Rosco44
Bon, j'ai bien regardé, et je n'ai constaté aucune anomalie..
Je dois changer mes cardans et mes triangles la semaine prochaine ainsi que mes supports moteurs.
Je verrais après ça car la facture est déjà salée.
Je suis quand même preneur de toutes suggestions concernant ce problème.
Merci encore.
205 GL de 1987
L'amortisseur ne joue pas sur la hauteur de caisse... Sauf si la course est plus courte et que t'arrives en butée, ou que l'amortisseur se grippe à mi-course et empêche le travail du ressort (je sais même pas si c'est possible :gene:).
Rosco44
C'est bien ce que je pense..
Mais du coup, je ne sais pas où se pose le problème..
Peut être que c'est mon train arrière qui est trop haut? Mais le problème reste le même.
Ce qui est sûr, c'est qu'elle pique du nez , voici une comparaison avec une 205 à bonne hauteur :
205 GL de 1987
Revenir à « Liaison Sol »
