Re salut
Donc j'entend dire que les feux de route marche avec un relais
mais quelle horreur
Non non les feux de route comme les feux de croisement comme les veilleuses fonctionnent avec le comodo de phare, on etant bien le puissant clac pour faire passé le courant.
Vous entendez bien un relais qui se clac en plein phare, mais c'est le relais pour les longues portées, les longue portées ne passent pas par le comodo de phares, il y aurait beaucoup trop de puissance dans un si petit truc.
Meme si vous n'avez pas de LP branché, mais que le relais y est , le clac qui est toujours
Et pour aktarus et pour fou du puits
, les relais qui se promenent dans le compartiment moteur, vers le phare gauche dans une boite noir, servent simplement a la regulation de la temperature pour le moteur. Ils doient surrement y en avoir d'autre pour les GTI et autre...
Cour fou du puits, oui c'est possible de refaire le cablage puique moi meme je l'est fais, parce que je n'avais ce cablage d'origine.
Essaye juste de mettre en direct tes LP sur une batterie, et tu sera tout de suite fixé, sur ce qui mer*** .
