oula oula minute touche a rien
Vu que ta voiture a 82 000 km elle a du etre changé y'a pas longtemp (vu que c'est précnosié vers 80 000) , j'ai parlé de ca , parceque quand on change la courroie on doit déculasser du coup faire une purge du liquide de refroidissement
Sinon est tu sur que c'est une chaine de distri ou une courroie? moteur XY ou moteur TU? dans le premier cas c'est une chaine dans le second une couroie
Les chaines ne se changent normalement pas (sauf si t'arrive a 300 000km et + ^^) la courroie par contre elle se change theoriquement tous les 80 000km OU 5 ans , normalement quand elle est changé il y'a une inscription a gauche du moteur quand tu ouvre le capot , sur son cache en plastique , on le devine sur cette photo a gauche du block noir
Donc si ton moteur ressemble a ca c'est qu'il a une courroie (si c'est une essence) si il n'y ressemble pas du tout , c'est une chaine
si c'est un diesel j'ai pas de photo :X mais c'est une courroie dessus aussi il me semble
