[TU9]mini effet de turbo a chaque purge de radiateur...
bibice97470
Message par bibice97470 »
salut j'ai remarquer que quand je faisait une purge du radiateur et que je reprenait la route la voiture avait comme un souffle de puissance en plus comme si y avait turbo et la sensation dure environ 6 heure temps et j'aimerais savoir se qui provoque sa??
205 Junior
chtit205
Re: mini effet de turbo a chaque purge de radiateur PK????
Message par chtit205 »
j'ai pas tous compris là :grattetete:
ton surplus de puissance ne viendrais pas du fait que ta voiture engloutie 40L d'essence au 100Kms ? :lol:
205 GR de 1990 - 214600kms
bibice97470
:bleble: non je pense pas enfaite on dirait que la voiture respire mieux quand j'accélère c'est souple et puisant comme si j'avais un gaine énorme de puissance comme un effet de turbo et le lendemain le moteur a pu le même effet c'est comme si il étouffé je sais ma 205 est très bizarre faut dire aussi qu'elle monte a 70 kilomètre/heur en 2eme(le soir quand la température extérieur dépasse pas les 20 degrés :shock:
205 Junior
Mon mazout aussi prends cette vitesse là, ça signifie quoi?! :grattetete:
Moi je pense qu'il faut pas respirer les vapeurs de ldr, apparemment c'est pas bon pour la santé :mrgreen:
bibice97470
euh si tu dit mais bon quand je dit sa a d'autre possesseur de 205 junior a moteur TU il me crois pas souvent donc je disait sa pour donnait plus de détails pour qu'on comprenne bien ma titine si ta que des vannes a sortir sa m'aide pas :wink:
205 Junior
chtit205
c'est tout a fais normal 70kmh en 2eme :wink: certaine prennent meme plus
enfin là n'est pas le probleme, mais a mon avis c'est psychologique, car une vidange de LDR ne donne pas de puissance en plus, juste sa lui permet d'etre mieux refroidit
et tu fais souvent de vidange de LDR ?
bibice97470
non j'avais une surchauffe moteur qui survenait au boute de quelque kilomètre, j'avais fait un poste on ma dit de purger le radiateur mais je l'avait mal fait donc je me suis repris a deux reprise en l'espace de deux semaine et a chaque fois la même sensation, non c'est pas psychologie je t'assure mon grand père(ancien proprio) a essayer et trouvait sa anormale et un ami aussi a fait un petit tour avec. Si j'habitai en métropole j'aurai fait la purge devant vous et par la suite faire un petit tour avec
205 Junior
ricou
Message par ricou »
Il doit y avoir quelque chose qui gène la circulation du LDR quelque part , donc quand tu remets du liquide ça va mieux pendant quelques temps .
Est ce que ta pompe à eau est bonne ?
as tu du chauffage dans la voiture ?
205 Color Line
205 GR - 324000kms
205 Sacré Numéro
bibice97470
oui la pompe a eau est bonne mais plus de chauffage le radiateur interne et mort
205 Junior
Honnetement c'est ce qui me paraissait la rponse la plus probable... :oops:
A part un effet psychologique, jevois pas ce que ca peut etre, mécaniquement.
bibice97470
:lol: :bien: non mais je vous comprend mais je vous assure, j'ai 20 ans et je suis étudiant encore si j'étais un petit vieux la je vous dirait pas non que c'est un probleme psychologique :lol: :lol:
205 Junior
bibice97470
mais j'ai l'impression que la voiture respire mieux qui y a un souffle qui passe dans le moteur :0
205 Junior
loony205
Message par loony205 »
:lol:
On est pas le premier avril pourtant ::d
Par contre je viens de lire le manuel d'utilsation de la junior, et il est effectivement noté qu'il faut faire une purge du radiateur toutes les 6 heures pour un rendement optimal de la voiture.
Il est aussi conseillé de rouler en 2ième à 130 sur autoroute pour gagner de la puissance.
Tu n'arrive qu'a 70 c'est pas normal, il faut encore la pousser encore plus, ta voiture te le rendra :wink:
Sinon la vidange d'huile c'est +10ch et le changement du filtre à air c'est +15ch, donc n'hésite pas à faire l'entretient plus souvent :D
bibice97470
:-| :taistoi: :bof:
205 Junior
bibice97470
pour que tout le monde sois comptant je dirait que le moteur était mieux refroidi donc moteur mieux performant est c'est pour sa quel roulait mieux voila :bleble: sinon on va me sortir des vannes ou me charrié donc sa sert a rien
205 Junior
Verrouillé
Revenir à « TU Essence »
