[205 GLD 91 XUD7] Mon compte-tours ne compte plus ! [Résolu]
205quoi
Re: [205 GLD 91 XUD7] Mon compte-tours ne compte plus !
Message par 205quoi »
Ahh ! c'est cool de ta part, mais tu penses qu'on sera fixé avec un oscilloscope ? je peux peut être essayer de trouver quelqu'un qui en un dans le coin ;)
Description: 205 GLD de 91 170 000km
205 GLD
Zeratul
Message par Zeratul »
Le truc se serai de vérifié que le signal PMH arrive bien au compte tour. :)
205 XAD de 1995 - 466000kms
205quoi
Bonn je vais chercher en ce sens, un grand merci en tout, j'y crois à mon compte tour ca va marcher ! j'espère juste que c'est pas un capteur sur le VM qui serait HS, là je ne pourrais plus rien faire.
205 GLD
205quoi
Zeratul a écrit :Le truc se serai de vérifié que le signal PMH arrive bien au compte tour. :)
Et avec un multimètre on a vraiment aucune chance de vérifier ce signal ? j'ai essayé mais c'est aléatoire, ca doit être en hertz qu'il faut mesurer ça non ?
205 GLD
Zeratul
C'est cela, c'est une fréquence, il est peut être possible d'observer quelque chose au multimètre mais impossible de voir la qualité du signal envoyé.
Mike318is
Message par Mike318is »
Zeratul a écrit :Le câblage à l'air correct :
1 : + après contact (332B)
2 : masse (M32)
3 : Signal compte tours (112)
4 : Capteur PMH (112C)
Salut, j'ai le meme probleme, et je ne sais si c'est mon cablage ou mon capteur PMH qui est naze (ou peut etre meme mon compte tours)
M'etant passé de faisceau luxe, j'ai tout cablé moi meme, et j'aurai voulu svp avoir une precision :
le 3 : signal compte tours et le 4 : capteur PMH proviennent bien tous les deux du connecteur du capteur PMH ?
En d'autre terme, on peut brancher directement les deux pin du PMH directement derriere le compte tours ?
Pas de lien Surnom: Caramel
Moteur: 1.8D de 60 (XUD7)
Description: Ancienne de Fisichampion, mienne le 21 janvier 2012 à 267.700 km
205 GLD de 1990 - 270800kms
205quoi
Hello !
Oui c'est d'ailleurs ce que j'ai fait, j'ai conservé une alimentation bien sur (+ et - ) et j'ai tiré 2 câbles directement du capteur depuis le bloc moteur, pareil pour moi, l'aiguille bougeotte un peu mais ca ne marche pas, du coup après avoir testé 3 câbles dont 1 neuf, et après avoir essayé toutes le combinaison possible en démontant les pins de la fiche de compte tour, il ne reste plus que 2 possibilité :
- Compte-tours HS
- Capteur sur le volant moteur HS
Je viens de commander un compteur, avec compte tour qui fonctionne, le vendeur me l'a confirmé, donc on sera fixé dans quelques jours, le temps que je le reçoive.
Voilà ;)
Modifié en dernier par 205quoi le lun. 9 avr. 2012 09:19, modifié 2 fois.
205 GLD
Mike318is
Merci pour ta reponse :bien:
Bon et bien nous en sommes exactement au meme point, à ceci pres que je n'ai jamais vu fonctionner mon compte tour.
Du coup, je ne sais si j'ai acheté un compteur moisi, ou si j'ai fait cramer le compte tour en inversant les pôles :0 (+et -, car inverser les fils du capteur, ça ne doit rien changer à mon avis).
Ceci-dit, je n'ai pas réussi à tester de façon fiable ce capteur, qui pour moi n'a pas de fil vert mais un blanc un rouge et un noir.
205quoi
Comme Zeratul me l'avait conseillé si tu as moyen d'avoir un Osciloscop ou tu connais quelqu'un qui en a, tu pourras tester au moins le signal .. voir si quelque chose sort du capteur PMH..
T'as bien parcouru les câbles de bout en bout pour être sûr ? (oxydation, câbles cassé ..)
Pour au moins avoir une idée des polarités, j'ai démonté le compte tours, pour parcourir un peu le circuit imprimé, les fils d'alimentation semblent aller aux bon endroits, il suffit de parcourir un pin de la fiche (sur le circuit imprimé du compte tours) et par déduction par exemple on sait que la masse est commune à tous les composants du circuit mais pas le +.. ect je sais pas si c'est claire :roll:
205 GLD
Mike318is
si c'est tres clair :bien:
Mais maintenant c'est bon, je sais où va le +12, mais la premiere fois j'ai peur d'avoir inversé. Comme toi j'ai eu l'aiguille qui bougeait un tout petit peu à la mise sous tension, mais maintenant plus rien. Je crois qu'il est definitivement mort, j'ai dû griller le bobinage...
Bon j'ai un nouveau compteur qui doit arriver dans la semaine, tout fonctionnel d'aprés le vendeur, je verrai bien :roll:
Sinon malheureusement je n'ai pas accès à un oscilo. Quoi que, j'ai un ami prof de techno, il doit bien avoir ça maintenant que j'y pense !
Je te tiens au courant si je trouve quelque chose.
Merci encore !
Mike318is
Salut !
bon j'ai reçu mon compteur aujourd'hui et je viens de le monter.
Et ça marche ! tout est parfaitement fonctionnel, donc c'etait bien mon compte tour qui était grillé !
Merci de ton aide !
205quoi
Hé bas tu m'as devance, puisque moi aussi j'ai été cherché mon colis à la poste aujourd'hui et montage effectué, ca marche impeccable !!!
J'ai quand même essayé avec mon ancien cable, le compte tour s'est mis à clignoter bizarrement, je l'ai alors déconnecté tout de suite et remis le nouveau, j'espère que je n'aurai pas de souci avec .. sinon l'horloge est prête à le remplacer :mrgreen:
205 GLD
205quoi
Re à tous
Bon depuis le temps tout fonctionne pas de problème mais en faisant un trie dans mes photos je me suis dit, pourquoi ne pas poster les photos que j'avais prise lors du changement de ce fameux compte-tours, ca pourrait bien servir ;)
Donc, le colis !
Déballage et démontage pour greffage, j'en ai profité pour remplacer les ampoules grillées.
Pré-testage, on connaissait les voitures bi-turbo, voici donc la 205 bi-compteur ^^, c'est surtout que je voulais pas abimer les fiches derrière et le circuit imprimé du compteur, qui est déjà fragile et bien craquelé.
Test final et validation puis remontage ;)
Et une petite vidéo pour la forme. Le bruit de V12 ma charrette ^^ c'est en fait la vidéo qui est un peu naze, mon échappement n'a pas de prob.
http://www.youtube.com/watch?v=XEYVtKsQwt8
Espérant que ça va tenir :roll:
205 GLD
