monatge pneu 175/65/14 sur jantes origines
michmich
Message par michmich »
bonjour à tous.
je suis en pleine restauration d'une 1.6 de 1984 et je cherche des jantes d'origines.
j'ai trouvé une annonce pas mal sur LBC, mais j'ai un doute sur la compatibilité, elles sont chaussées en 175/65/14 et il me semble que d'origine c'est du 185/60/14.
est ce une monte connue ou les jantes ne sont pas vraiment des origines et je pourrais donc pas les passer en 185/60/14?
je peux copier le lien de l'annonce si ca peux aider....
je vous remercie.
SRDturbo
Re: monatge pneu 175/65/14 sur jantes origines
Message par SRDturbo »
C'est la monte d'origine pour une 309 1.7 td ou 1.9 carbu avec l'option jantes alu donc oui les jantes de 1.6 sont 100% compatibles.
La seule chose qui restera à vérifier c'est le déport de jante qui doit être de 24mm (marqué 5,5 J14 FHH 24 sur la jante), il existe en effet de très rares jantes avec un déport de 19mm pour les 1.6 avec antiblocage (marqué 5.5J14-CH4-19 ABR).
michmich
merci beaucoup.
je vais demander des photos précises voir si il y'a bien un marquage 5,5 J14 FHH 24 et je changerai les pneus pour les repasser en origine 205 185/60/14.
merci encore.
Revenir à « Liaison Sol »
