[réglé] moteur c15 diesel
radzinsky
Message par radzinsky »
bonjour j'ai récupérer une vielle épave de c15 accidenté mais le moteur est en bonne état j'aurais voulus savoir si il était possible de le faire démarrer de façon a ce que le moteur ne soit plus monté sur la voiture et si je peut le faire pouvez vous m'expliquer comment m'y prendre ?
Modifié en dernier par radzinsky le mer. 2 mars 2011 14:18, modifié 1 fois.
205 num 1 Surnom: titine
Moteur: 1.4i de 75 (TU3M/Z)
Description: une petite 205 qui revient petit a petit a état propre
205 Sacré Numéro de 1994 - 200200kms
Re: moteur c15 diesel
Tu veux dire faire démarrer le moteur sorti de la caisse ? :suspect:
Si c'est ça, il faut construire un bâti. C'est pas simple. :?
Pourquoi ne pas le mettre en route avant de le sortir ? :)
radzinsky
car l'état du véhicule ne me le permet pas :lol: je prendrai des photos pour te montrer
BOSS 23
Message par BOSS 23 »
Sinon il y a cette solution assez barbare :lol: :
http://www.youtube.com/watch?v=w8WKvgSgswo
205 SR de 1991 - 155300kms
Nom de Zeus :suspect:
radzinsky
le moteur étant sortis de l'épave j'aimerai savoir comment faire un circuit de gasoil pour le démarrer
Tu l'as attacher dans un bâti ? :)
radzinsky
oui il m'a été construit par un ami
Un jerrican de fuel > le porte filtre > la pompe injection et retour jerrican. :)
Tu amorces le circuit et ensuite tu démarres. Ca devrait le faire. :)
Fais attention, si tu accélères, au couple de renversement. :wink:
radzinsky
merci JPB j'avais pensé a se système mais je n'était pas sur je remonte la culasse cet après-midi et je teste
radzinsky
heu juste j'ai remarqué qu'il n'y a plus d'huile dans le moteur et sa m'embête de racheter un bidon neuf pour sa j'ai de la 5w30 que je ne me servirai jamais es-que c'est compatible avec ce moteur
Juste pour une mise en route, oui ça ira bien. :)
Si c'est bon, tu remplaces l'huile par celle préconisée bien entendu. :wink:
On aura une petite vidéo ? :langue3:
radzinsky
bien sur et si tu veut j'ai déjà quelques photos
radzinsky
l'epave du c15 ( on ne la voit pas mais derrière il y a une 205 GLD qui attend son heure)
le moteur dans son emplacement ( j'avais déjà récupéré le cache culbu)
et le moteur enfin sorti ouf :langue3: (sans crick ni chevre mais a la main)
je suis actuellement en train de le révisé pour un redémarrage
radzinsky
la culasse étant finie je vais procéder au test demain mais juste 2 question comme puis-je immobilisé le moteur car mon bâti a cassé et ou met on l'huile sur ce moteur :p
Retourner vers « Discussion Mécanique Générale (HORS 205) »
