moteur centralisation portieres
serval84
Message par serval84 »
Bonsoir.
Cabriolet cj de 04/1994 .
Portière droite et gauche présence de 2 moteurs de fermeture centralisée. Essayés sur l’établi ils fonctionnent.
je n'ai pas de télécommande (pas prévue apparemment sur ce modèle).
Mes questions : comment fonctionnent t ils. ?; schéma électrique de la boite fusibles et relais .
La fermeture avec la clé, coté gauche, doit elle opérée aussi sur le coté droit ?
Merci de vos réponses.
205 CJ de 1992 - 183000kms
jaguare19
Re: moteur centralisation portieres
Message par jaguare19 »
Bonsoir.
Voici les schemas:
Il marche uniquement la porte du conducteur, l'autre est inutile.
Ceci est avec la télécommande.
Salut.
Description: Origine d'Espagne
205 Mito de 1995 - 330000kms
205 SRD de 1989 - 316000kms
serval84
Bonsoir.
Sur mon cabriolet,pas d’actionneur de coffre.
Si je comprend bien, en verrouillant avec la clé coté gauche(chauffeur) la portière coté droit (passager) se ferme automatiquement .
Est ce exact ?
jaguare19
serval84 a écrit : ↑dim. 27 juin 2021 22:03 Bonsoir.
Est ce exact ?
Oui, exactement.
serval84
Merci de la réponse.
Mes deux actionneurs sont identiques avec seulement 2 fils chacun ,alors que le schéma celui de gauche à 4 fils ?
Donc pas possible actuellement de fonctionner (il y a du avoir un remplacement de l'actionneur gauche par un droit par le précédent propriétaire ?)
jaguare19
Dans les schemas oficiels de peugeot j'ai les pages 27/1-27/4 et dans tous il y a 4 ou 5 fils pour le actionneur gauche, regarde si t'as dans la porte le connecteur Blanche de 3 prises.
serval84
Bonsoir.
Mes 2 actionneurs sont identiques (avec 2 fils) .
Soit je recherche un 4 fils,ce qui doit être assez rare en bon état,soit je laisse tomber cette option .
C'est la saison de profiter du cabriolet,et j'opte pour le 2eme choix.
