Bonjour à vous,
Alors voici mon soucis je voudrais remplacer mes moteurs de centralisation des portes de ma DTurbo car ils ne fonctionnent plus.
J'ai récupéré ceux de mon ancienne DTurbo mais ce ne sont pas les mêmes.
Je m'explique, ceux de l'ancienne se trouver au bas des portières et étaient visé sur ces dernières.
Mais sur la nouvelle il sont au niveau du barrilet (serrure) mais je ne sais pas comment les retirer. C'est donc la que j'ai besoin de votre aide.
Merci à vous.
[RESOLU] Moteur de centralisation
dekei
Dernière modification par dekei le ven. 20 janv. 2012 17:42, modifié 1 fois.
juju40990
Re: Moteur de centralisation
alors pour avoir BIEN galéré il n'y a pas car meme question posé et personne pour me répondre sur ce forum , je t'éxplique je prends mon exemple sur la porte conducteur ils sont tenu par DEUX axe... les deux sont sur fixé sur ton bloc serrure
pour sortir le premier qui est celui du bas et qu il faut absolument sortir en premier: débrancher le moteur, sortir le loquet fixé sur le haut du moteur par une bague blanche , ensuite tu pousse le bas du moteur vers l'exterieur ( vers la vitre ) , tu va entendre un clac il sera dégagé d'en bas
pour sortir le DEUXIÈME axe qui est a présent le seul à tenir le moteur a présent, tu décales le bas du moteur pour qu'il ne se raccroche pas , et tu le pousses en sens inverse donc vers l’intérieur de porte , si passes ta tête coté serrure ou vient s'accrocher le crochet fixe de la caisse tu verras le fameux axe bouger et tu verras c est facile de le sortir
mais tu ne peux remplacer ton moteur que par un moteur du même type
ps désolé j'ai pas fais de photos j'aurai du car je me suis vraiment fait ch**r ^^
dekei
Merci de ta réponse vraiment rapide je vais faire ça ce week end.
Mais tu est sur que je ne peux pas les remplacer par l'autre type de moteur?
juju40990
la tringlerie n'est pas prévu pour et je ne suis pas sur que la connectique soit la même je suis même a peu près sur qu'elle est différent ... donc en étant un peu grossier et sincère un vrai bordel a adapter .. pourquoi tu les changes quel est ton souci ????
dekei
Ben le moteur côté conducteur ne fonctionne plus.
J'ai testé celui de mon autre DTurbo (donc l'autre modèle de moteur) et il fonctionne bien.
Donc je vais chercher à trouver un moteur d'occasion du même modèle plutot que de m'attaquer a tous ces axes ^^
En tout cas merci pour tes réponses.
juju40990
de quelle année est la 205 sur laquelle tu changes le moteur en panne?
dekei
D'après la carte grise 1993
juju40990
d'après ce que tu me dis tu as le meme modèle que moi donc tu dois pouvoir trouver ce moteur sur : sacré numéro , génération , forever
dekei
D'accord je vais chercher ça alors =)
