moteur de ventilation habitacle hs?
25juju
Message par 25juju »
Bonjour , comment tester si le moteur de ventilation hs , car j'ai beau le changer toujours rien en chauffage , j'ai changer carte de chauffage et carte d'alimentation dans le bloc de chauffage rien a y faire... combien arrive au borne jaune rouge du moteur de ventilation? merci
205sacrée_numéro67
Re: moteur de ventilation habitacle hs?
bonjour tu peux essayé de le branché directement sur la batterie , mais je ne sais pas si c'est bon attends d'autre avis .
two five
Message par two five »
je pense que a un moment tu dois avoir 12 volts, quand il tourne a pleine puissance, de toute façon, si tu lis une tension, c'est bien ton moteur qui est HS.
T'en as pas un autre sous la main pour tester?
205 GRD de 1988 - 324000kms
Couleur: Gris argent (M1YS)
205 GLD de 1991 - 337317kms
