mystere voyant batterie allumé alors qu elle charge
- jujuRG
j ai un mystere que je n explique pas la voyant batterie reste allumé alors que l alternateur charge bien
batterie neuve
alternateur neuf
tension batterie a l arret 12.90V
tension batterie moteur tournant 14.20 V
tension batterie moteur tournant et tous consommable allumé, 13.95-14 V
Donc pour moi l alternateur marche.
Quand je debranche le fil d excitation de l alternateur, le voyant s éteint bien donc pour moi ce n est pas un soucis de masse
quand je le rebranche il reste allumé en continu
Serait il possible que j ai malmené la cosse du fil d excitation lors du démontage remontage? et que celui ci ne fasse pas bien contact?
autre question bete je n ai bien que 2 fils de branches sur l alterno? le "gros" qui envoi le jus a la batterie et le petit relié au voyant?
pour info j ai change l alternateur car le precedent avait cramé ( du moins le regulateur , il m a fait fuire et bouillir 2 batteries ) d ou mon changement
aurait il pu endommager autre chose?
mil merci
batterie neuve
alternateur neuf
mil merci
- zeto60
Re: mystere voyant batterie allumé alors qu elle charge
Slt
Bizarre.
Peut-être pas le bon model d'alternateur .
Débranche le fil et voit s'il charge bien.
Installe un petit voltmètre digital (ou autre) comme ça tu verra la tension à tout moment .
Bizarre.
- donpipo
Allumé pleine balle moteur tournant (comme au contact) ou plus faible?
Le voyant mesure la différence de potentiel entre la tension (+) APC du neiman (doit être équivalente à la tension batterie) et celle débitée par l'alternateur. Il s'éteint lorsque celle-ci est nulle ou presque, signe que l'alternateur débite bien.
Vérifie l'état et le bon serrage des cosses de batterie.
Et mesure la différence de potentiel entre alternateur et batterie: touche rouge du multimètre sur le (+) alternateur et le noir sur le (+) batterie en mode tension continue.
- jujuRG
allumé plein pot... ca ne scintille pas ca ne faiblit pas.. un beau rouge bien vif ^^
je vais tester comme tu me l indiques et je vous dit ;)
ce qui est bizarre c est que la batterie charge bien...
pour info j ai acheté ca comme alternateur. Ca colle pour un TU3S de 89?
Alternateur - DELCO-REMY - DRA4831
https://www.oscaro.com/alternateur-delc ... ?vid=22055
- donpipo
Oui puisque c'est un A13N175 rénové, cf. ta photo. Une monte d'origine.
Tu aurais du rester dans le même sujet. En faire un nouveau n'apportera pas plus de réponse, sinon de la confusion
- jujuRG
j ai changé de sujet car ce probleme la me semblait annexe,
la il s agit d un soucis de voyant alors que precedement il s agissait d un alternateur HS
Mais si il faut jumeler les deux topics pas de soucis ;)
- donpipo
Ta batterie neuve n'aurait pas les bornes (+) et (-) inversées? Simple question. Ça peut arriver.
- jujuRG
non tout est bien standard
j aurais tout grillé ^^ j ai fait 300 bornes avec deja
- donpipo
Griller? Non, non. Figure-toi que ça peut marcher à l'envers s'il n'y a pas de diode pour bloquer. Le seul endroit où cela coince, c'est justement l'alternateur. Quand il y a un calculateur, c'est peu probable, mais sans électronique, sait-on jamais.
C'est arrivé à un collègue, sa batterie a fini par changer de polarité, non sans mal.
- jujuRG
je me coucherais moins bete alors ;) je ne pensais pas cela possible
- zeto60
Sltdonpipo a écrit :Griller? Non, non. Figure-toi que ça peut marcher à l'envers s'il n'y a pas de diode pour bloquer. Le seul endroit où cela coince, c'est justement l'alternateur. Quand il y a un calculateur, c'est peu probable, mais sans électronique, sait-on jamais.
Tu veut dire qu'il est possible d'inverser le + et le - ?
- CITRACTIVE
c'est possible oui sur une auto sans calculateur ...zeto60 a écrit :Sltdonpipo a écrit :Griller? Non, non. Figure-toi que ça peut marcher à l'envers s'il n'y a pas de diode pour bloquer. Le seul endroit où cela coince, c'est justement l'alternateur. Quand il y a un calculateur, c'est peu probable, mais sans électronique, sait-on jamais.
mais tu a le démarreur qui tourne a l’envers, le poste qui grille(ou son fusible) et pas mal de petit souci du genre
sur une auto avec calculateur ... bah c'est grillé ...
- jujuRG
je comprends pas je comprends pas...
ce soir je verifies mes connections et j essaie avec une autre batterie et pareil...
Tension de la batterie a l arret 12.7
tension moteur démarré 14,20 aux bornes de la batterie
idem entre la borne + de l aternateur et le - batterie
12,5 V tant a la batterie qu a l alternateur tout consommable allumés au ralenti, et 13,50 a 3000 tours.
IL me semble que tout fonctionne bien.... mais que ce fichu voyant reste allumé
vais devenir dingue et je pars pour 3000 bornes avec femme et enfant en bas age dans 3 jours
le plus bizarre c est que je n avais pas le soucis avec l ancien alternateur au regulateur HS
- jujuRG
a lire ce qui se dit sur les forum mécanique le voyant pourrait rester allume a cause d un probleme de fusible ou d un relais situé entre l alternateur et le tableau de bord. Ca vous parle?
- jujuRG
demain je vais essayer de remettre l ancien alternateur pour voir...
