j ai un mystere que je n explique pas la voyant batterie reste allumé alors que l alternateur charge bien
batterie neuve
alternateur neuf
tension batterie a l arret 12.90V
tension batterie moteur tournant 14.20 V
tension batterie moteur tournant et tous consommable allumé, 13.95-14 V
Donc pour moi l alternateur marche.
Quand je debranche le fil d excitation de l alternateur, le voyant s éteint bien donc pour moi ce n est pas un soucis de masse
quand je le rebranche il reste allumé en continu
Serait il possible que j ai malmené la cosse du fil d excitation lors du démontage remontage? et que celui ci ne fasse pas bien contact?
autre question bete je n ai bien que 2 fils de branches sur l alterno? le "gros" qui envoi le jus a la batterie et le petit relié au voyant?
pour info j ai change l alternateur car le precedent avait cramé ( du moins le regulateur , il m a fait fuire et bouillir 2 batteries ) d ou mon changement
aurait il pu endommager autre chose?
mil merci
mystere voyant batterie allumé alors qu elle charge
- jujuRG
