Bah j'ai donc redéculasser (ça pourrait être un gros mot ça...) et j'ai vraiment nettoyer le plan de joint (comme quoi juste un coup de chiffon ne suffit pas!!
) jusqu'à ce que ce soit propre et brillant en remontant au couple prescrit (2 m.daN + serrage angulaire à 240°) et j'avais taraudé les pas de vis mais j'ai pas changé les vis...
et ça a.....pas démarré (ni aux cables ni en la poussant)
j'ai pas encore vérifier l'allumage mais c'est ce que je vais faire car c'est la seule piste qu'il me reste...
voilà ça serait cool que je vérifie les compressions mais il faudrait que je me fasse prêter l'appareil qu'il faut...
Voilà où j'en suis et si vous avez d'autres idées pour avancer dans cette enquête digne des plus grands feuilletons policiers du début d'après midi...
merci et je vous donnerez des nouvelles de titine qui se repose (ou qui pourrit sur place) depuis deux mois...
