[réglé]niveau de remplissage de LDF
Fiches Pratiques Freinage
Wall E-SR
Message par Wall E-SR »
comme dans tout bocal, il y a un mini & un maxi.
j'aurai voulu savoir pour le liquide frein si on doit remplir à raz de la sorte de tête de flèche ou jusqu'au sommet de cette dernière ?
Dernière modification par Wall E-SR le mer. 3 nov. 2010 16:22, modifié 1 fois.
205 XS de 1987 - 111825kms
205 SR de 1988 - 272296kms
Re: niveau de remplissage de LDF
En règle générale, il est préférable d'en avoir trop que pas assez. :lol:
Quand les plaquettes et les mâchoires de frein sont neuves le niveau est au repère supérieur. :)
Au fur et à mesure de l'usure des éléments de friction, le niveau descend. :wink:
Un niveau bas indiquera donc des plaquettes ou des mâchoires usées (ou les deux). :)
Wall E-SR
merci JPB mais ça ne répond pas vraiment à ma question...
JPB a écrit :En règle générale, il est préférable d'en avoir trop que pas assez. :lol:
Bah ! si ! :langue3:
Sinon fait nous une belle photo comme tu sais faire et je t'indiquerais précisément. :)
Je vois ce que tu veux dire David, parce que je me suis posé la même question quand j'ai refait mon circuit de freinage :gene:
J'ai rempli jusqu'au milieu du triangle...et je "pense" que le haut indique le "maxi" :)
Wall E-SR
JPB a écrit :Sinon fait nous une belle photo comme tu sais faire et je t'indiquerais précisément. :)
on ne voit pas très bien mais là le niveau est tout juste au dessus du sommet du triangle.
Si c'est au dessus ce n'est pas grave. :)
Ce niveau est le niveau maxi, il est normale qu'il baisse avec l'usure des plaquettes et des mâchoires. :wink:
Lors du remplacement des plaquettes ou des mâchoires le bocal peut déborder, donc il faut en enlever avant d'opérer. :)
Revenir à « Freinage »
