Bonjour
Il faut mettre combien d huile dans la boite de vitesse ? J ai une be3 et j ai vu sur d autres forum que c était a peu pres deux litres ou attendre que ca deborde. Moi les deux litres y sont passés mais ça n a pas degeulé. Est ce grave y a t il assez d huile ? Et enfin j avais du recuperer a peu pres 1.8 dhuile usager a peu pres donc je ne sais pas si je suis dans le bon ou le faux. Merci de vos lumières.
niveux huile boite de vitesse
- 205sm
Re: niveux huile boite de vitesse
Tant met jusqu'à temps que ca déborde.
Si tu as un doutes,recommences la procédure et il faut être sur un sol plat,il faut vider l'huile de boite par le bouchon qui se trouve sur la boite,tu mets ensuite entre 1.8 et 2 litres dans le bouchon côté roue avec la seringue,logiquement cela doit couler,si ça déborde pas il faut recommencer.
là on voit bien en grand la procédure au niveau de la boite:
merci pour vos réponse c est exactement ce que j ai fait. J ai oublié de preciser qu il y avait encore une chandelle coté qui faisait incliné la 205. Le bidon de 2 litre est passé.
Il faut que tu continues à remplir, remets ta voiture à plat ( tu as l'accès en braquant la roue vers la gauche ) et attends que ça déborde
