Odeur d'essence
Horpehtis
Odeur d'essence
Message par Horpehtis »
Bonjour a tous, voila par moment sur les petit rapports j'ai une forte odeur d'essence qui apparait dans la voiture ?
205 GL de 1990 - 166650kms
elkhattabi227
Re: Odeur d'essence
Message par elkhattabi227 »
salut Horpehtis,
vérifie les bougies ! quand elles sont endommagées elles ne brûlent pas l'essence !!
205 Génération de 1999 - 128500kms
Horpehtis
Re: Odeur d'essence
Et es que cela peut provoqué un demmarage difficile par moment
chtit205
Re: Odeur d'essence
Message par chtit205 »
même si les bougies ne brule pas l'essence dans le cylindre (ce qui m’étonnerais même avec des bougies de 50 000 bornes :lol:) y'aurait pas d'odeur d'essence dans l'habitacle
ou au pire y'aurait une odeur mais à la sortie d’échappement seulement, et ca pétaraderaist pas mal :lol:
est ce que si tu ferme complètement le volet de ventilation (molette central tourné complètement à gauche) tu à encore cette odeur ?
si oui, alors c'est la jauge qui fuit un peu ou les durite qui sont HS, sous la banquette arrière sous le gros cache rond :wink:
si l'odeur disparu ventilation fermé, alors tu à des fuite d'essence au niveau du moteur, il faut contrôler les durites, la pompe à essence etc...
si la fuite est abondante, oui ca peut provoquer des problème de démarrage
mais surtout c'est hyper dangereux, si de l'essence coule sur le collecteur d’échappement elle prend feu :shock:
contrôle ca rapidement, c'est important :wink:
205 GR de 1990 - 214600kms
Horpehtis
Re: Odeur d'essence
Je vais changer les durites et il y a un filtre a essence peut il gene ?
chtit205
Re: Odeur d'essence
comprend pas la question "il peut gener" ???? :grattetete:
tu le remplace en meme temps, ca lui fera pas de mal :wink:
Horpehtis
Re: Odeur d'essence
c'est un rajoute un filtre universel mis avant la pompe a essence
chtit205
Re: Odeur d'essence
Horpehtis a écrit :c'est un rajoute un filtre universel mis avant la pompe a essence
oui et donc c'est quoi la question ? si il peut gener ? mais gener à quoi ? :lol:
je comprend pas le probleme là :lol: :grattetete:
Horpehtis
Re: Odeur d'essence
Non rien désolé j'ete fatigué
Voila j'ai changer les durites d'essence et le filtres sous le capot et pas de fuite
Par contre quand je fait de l'essence j'ai regulièrement des reflut d'essence sur les mains d'ou cela peut venir ?
chtit205
Re: Odeur d'essence
le refoulement c'est parce que tu incline pas comme il faut le pistolet, donc le jet d'essence "rebondit" sur les parois
crois moi je bosse dans une station service je sais comment ca marche, c'est pas un probleme de la voiture, elle est faite comme ca avec un goulot de remplissage incliné vers l'avant :wink:
Horpehtis
Re: Odeur d'essence
Ben pourtant j'ai essayer toute les positions
elkhattabi227
Re: Odeur d'essence
moi aussi je souffre de cette p.... d'odeur
chtit205
Re: Odeur d'essence
elkhattabi227 a écrit :moi aussi je souffre de cette p.... d'odeur
meme reponse que plus haut, faut voir si ce sont des fuites dans le moteur ou sous la banquette :wink:
traxx
Re: Odeur d'essence
Message par traxx »
salut !!
nous avons également des vapeur d'essence mais uniquement quand nos fenêtre sont ouvertes....est-il indispensable d'avoir des durite Peugeot ou de la durite au mètre peu suffire ??
merci !
205 num 1 Surnom: micheline
Description: a venir.. !
205 New Look de 1993 - 151000kms
Re: Odeur d'essence
Il faut de la durite carburant au bon diamètre, 6mm interne en général.
Ca vaut 4/5€ le mètre. Je change systématiquement sur les voitures que j'achète.
Revenir à « TU Essence »
