Open XU 1.6L ne démarre plus
Fiches Pratiques XU
nartoto
Message par nartoto »
Salut tout le monde !
A peine arrivé sur le forum que je viens déjà vous emmerder avec mes problèmes :p
Ce matin j'ai voulu démarrer ma voiture pour me rendre au travail mais impossible de la démarrer.
Depuis quelques temps elle a des coups de mou au démarrage mais démarre quand même grâce au starter et en jouant un peu avec les gazs.
Ce matin elle a bien démarrée, puis à caler car j'avais pas mis le starter, mais quand j'ai voulu remettre un coup de clé, rien. Les feux fonctionnent, j'ai mes 5 voyants d'allumés, mais quand je tourne la clé, pas un bruit, rien …
J'ai pensé au démarreur mais pas le temps de vérifier faut bien que je bosse ^^
Avez-vous des pistes ou directement un poste similaire qui en parle ??
Modèle de la voiture : Open de 87 avec moteur XU d'automatique. 1.6L - 80ch
Merci d'avance :D
Description: Une bonne chiotte !
205 Open de 1987 - 160000kms
Pas de lien Couleur: Gris futura (M0TP)
Description: 3 ans de service loyal et sans d??faut !
205 GR de 1991 - 165000kms
Re: Open XU 1.6L ne démarre plus
Est-ce que, quand tu tournes la clef pour démarrer et la maintiens en position, l'éclairage du tableau de bord faiblit, les voyants s'éteignent et les aiguilles descendent?
Et ce, sans aucun bruit provenant du démarreur?
Comme ici: http://www.dailymotion.com/video/xjs2u3 ... rreur_auto
Voir mon problème, réglé depuis: http://www.planete-205.com/forum/demarr ... 51175.html
Il y a plusieurs pistes à explorer.
Si tu es dans mon cas (solénoïde capricieux ou HS), il est judicieux de changer le démarreur, surtout si c'est un Bosch car ce n'est pas révisable (ou pas aisément du tout).
nartoto
Salut mec !
Oui c'est exactement ça qu'il se produit, j'ai pensé au démarreur aussi, a confirmer en investiguant un peu plus :)
Merci pour l'info !
Revenir à « XU Essence »
