Optimisation filtre à air
- Olivier94
Re: Optimisation filtre à air
En ce qui nous concerne, on a tout laissé d'origine (prise d'air sur le devant et filtre à air en mousse). On a juste mis un morceau de collant (ou de bourka je sais plus) pour pré-filtrer l'air sur la durite d'admission d'air.
Nous nettoyons le filtre tous les soirs comme tout le monde, mais c'étais pratiquement inutile à chaque fois car il était propre.
A noter que la prise d'air dans le moteur a causé des soucis au team 92 sur la route du retour.
Mede93
Et ne pas oublier de boucher la prise d'air d'origine sinon le sable s'y engouffre pour repeindre le moteur!
nj59
Effectivement , on a mis directement un filtre cyclonique dans le compartiment moteur (entre le servo-frein et la pompe à vide).biwann a écrit :C'est ce qu'ont fait nos amis du 92
Je mettrai une photo plus tard.
cjul205
Est-ce qu'une prise d'air déportée sur le toit n'est pas plus sur ?
Le gros de la poussière est à hauteur de calandre. En plaçant la prise d'air sur le toit tournée vers l'arrière, on devrais aspirer de l'air plus propre ?!
Avec un pré filtre à l'entrée type mousse...
Votre avis ?
Votre avis ?
- dethomaso
honnetement, nous, on n'a vraiment pas été emmerdé avec le sable. Hormis appareil photo et telephone...
- biwann
En effet : Filtre cyclonique d'origine Peugeot + un morceau de bas en entrée du filtre cyclonique + filtre à air neuf = aucun problème
On a même pas eu besoin de souffler le sable du filtre a air le soir.
- dethomaso
Ah si, le seul probleme a été le sable qui se collait sur les biellettes de carbu. C'est un point à regler...
- biwann
Yep, enfin pour empêcher le sable de rentrer dans le moteur...
Il faudrait mettre le carbu dans un sac plastique
- Benjy
Dégraisser intégralement le carbu avec une bombe qui va bien et en prevoir une avec soit dans la voiture lors du raid
- biwann
C'est ce qu'on a fait... mais le dégraissant agglutine le sable sur les axes des papillons et sur les ressorts.
C'est une solution temporaire uniquement
- dethomaso
ca allait mieux avec un degraissant sec genre bombe pur nettoyage circuit electronique.
La prochaine fois, j'en prends une dizaine. 1 par jour
moi
est ce que quelqu'un a la référence peugot des filtres cycloniques car la fille que j'ai vu chez peugot ma regardé d'un drôle d'aire quand je lui est demandé ca^^
- dethomaso
moi a écrit :est ce que quelqu'un a la référence peugot des filtres cycloniques car la fille que j'ai vu chez peugot ma regardé d'un drôle d'aire quand je lui est demandé ca^^
Je t'ai envoyé la ref par MP....
Astuce exclusive aux membres de ce forum....
moi
j'ai monté mon filtre cyclonique aujourd'hui, je l'ai mi a la place de la vanne qui sert a prendre l'aire chaud au dessus du collecteur d'échapement. est ce que elle est indispensable ou je peu la virer??
- dethomaso
le prelevement d'air chaud n'est utile que pour des T° exterieures basses.
En Tunisie, ca ne servira à rien. Tu peux retirer cette vanne mais ca peut etre galere durant l'hiver francais
