Où brancher cette prise ?
jerem--93
Message par jerem--93 »
Aujourd'hui en ouvrant le capot pour repérer une fuite d'huile, j'ai trouvé cette prise qui n'est plus branchée :
Pouvez vous me dire à quoi sert cette prise et ou est elle branchée normalement ?
Deuxième question : est-ce normal que rien ne soit branché à cet endroit ?
Merci d’avance à ceux qui m'aiderons.
Couleur: Rouge plaisir (M0JP)
205 GRD de 1989 - 251440kms
adrec
Re: Où brancher cette prise ?
Message par adrec »
jerem--93 a écrit :Aujourd'hui en ouvrant le capot pour repérer une fuite d'huile, j'ai trouvé cette prise qui n'est plus branchée :
On dirait le connecteur de la sonde PMH.
Regarde sur la première photo : http://www.planete-205.com/forum/viewtopic-36827.html
jerem--93 a écrit : Deuxième question : est-ce normal que rien ne soit branché à cet endroit ?
Si ce radiateur est d'origine, je pense que non.
D'après ce post : http://www.planete-205.com/forum/viewto ... 79-30.html , il s'agit d'une sonde de température.
Alors pourquoi elle n'est pas raccordée :suspect: Tu as de l'autre côté une seconde sonde qui est le thermocontact ?
jerem--93
C'est surement ça, je vérifierais demain mais comme j'ai pas de compte tour c'est logique que cette prise ne soit pas branchée ^^
Pour la sonde de température, a priori et d'après la fiche que tu m'as passé elle n'est pas raccordée par défaut et oui j'ai bien le thermocontact qui est lui raccordé correctement de l'autre côté.
En réalité, rien de grave ::d
Merci à toi !
J'éditerais en résolu quand j'aurais vérifié pour le capteur PMH :cote:
juju40990
Message par juju40990 »
sur certaines 205 si ton radiateur a été changé il est fort possible que la sonde ici présente ne soit branché et que elle soit monté en double en bas a droite du radiateur et branché a cet endroit la.... a vérifier quand même .... si non trouve le fil qui s est fait la malle !!! :)
205 Sacré Numéro de 1995 - 229.000kms
Description: VENDU
205 Sacré Numéro de 1994 - 300.000kms
