est ce que quelqu'un aurais le fameux outil 0(-).0145G ( le st Graal surement
étant perfectionniste (sans doute trop), je cherche le maximum d'info la dessus. de ce que je comprend cette outil sert a simuler des positions sur le mécanisme OVAD ( volet) pour permettre ainsi son réglage optimum des différents systemes (ouverture ovad à froid, à chaud, mécanique, pneumatique etc) et notamment de ce fameux starter automatic temps critiqué.
pour ma part elle tourne très bien, j'ai uniquement un trou a l'accélération qui viens du fait que ce fameux volet ovad et trop ouvert moteur chaud. on arrive a le corrigé en touchant un peut a toutes les vis mais cela déstabilise l'ensemble, alors que cette outil permet justement de simuler ses mouvements moteur éteint pour ajuster l'ensemble avant de régler les choses plus simple.
si quelqu'un à un carbu parfaitement réglé sans le moindre soucis, peut etre serait il judicieux de prendre les diverse cote au moment opportun
je joint l'image de la rta de ce fameux outil légendaire qu'y n'appartient apparemment qu'au érudit
http://zupimages.net/viewer.php?id=19/32/0m8r.jpg
