ouverture centralisée
dethomaso
Re: ouverture centralisée
Message par dethomaso »
kev1 a écrit :Sinon tu peux installer un moteur de centralisation style avec plip sur le coté conducteur et le relais de centralisation.
car sur le relais de centralisation il y deux entrée pour commander l'ouverture et la fermeture par le plip. et si tu branche ton alarme sur le relais de centralisation a ces entrées, tu pourras commander la centralisation avec l'alarme ou avec la clé.
ou alors il faut ouvrir le moteur que tu as et te brancher sur les contacts d'ouverture et de fermeture, mais je sais pas si c'est possible.
Comprends pas. TU veux dire qu'il y a des moteurs qui font aussi commande?
kev1
Message par kev1 »
Type 1, le moteur conducteur et alimenter en 12 permanent , si tu ouvre ou tu ferme avec la clef il alimente les autres moteurs.
Type 2, le moteur conducteur et alimenter par le relais de centralisation. et sur ce moteur il y a un contact a trois bornes qui informe le relais lors des ouv ferm a la clef
205 Génération de 1997 - 320000kms
dethomaso
et le type 3?
