Bonsoir à tous, j'ai une 205 1.7D 1994 sacré numéro et je n'ai plus du tout de ventilation SAUF si je shunte les deux fils de gauche sur la prise du transistor :
Est-ce que je devrai changer la platine ?
J'ai déjà changé le dit transistor :
J'ai également entièrement démonté la platine et nettoyé au nettoyant contact, roue du milieu y compris avec son curseur :
J'ai testé la continuité des fils, a priori pas de fils coupé.Panne de ventilation habitacle
- zeto60
Re: Panne de ventilation habitacle
Slt
Tu parle du fil jaune avec le vert/jaune ?
Contact mis ou non ?
Si Contact non (le + après contact quand il n'est pas mis, devient une masse et dés qu'ilestmis, c'est un +), alors contrôle ton fil de masse.
Salut, uniquement contact mis.
- zeto60
Re
Ok.
Du coup, tuas quoi comme voltage sur le fil jaune et celui de la masse ?
Quand tu shunt, c'est prise brancher ou non ?
Ok.
12v, prise débrancher.
J'ai mesuré entre les 2 câbles contact mis et prise branché j'ai également du 12v mais rien au ventilateur
- zeto60
Re
Ok.
Bon, est-ce que tu as un testeur du style avec une ampoule dedans ?
Si oui, test avec car parfois tu as du 12v mais zéro Ampère.
https://www.google.com/search?q=testeur ... Ao_25:1458
Et l'alimentation au moteur, tu as une photo de la prise ?
Ok.
Je n'ai pas de photo de la prise mais elle n'est pas oxydé et j'ai mis du nettoyant contact.zeto60 a écrit : ↑mer. 26 avr. 2023 08:14 Re
Ok.
Je n'ai pas de testeur avec lampe.
As tu résolu ton pb de ventilation ? Car moi aussi je galère.... J'ai récupéré un bloc commande que j'ai branché avec la prise elec uniquement et rien du tout non plus. J'avais essayé de mettre du 12v direct sur le moteur avec une vieille batterie et rien du tout.
Puis avec un bout de fil j'ia fait un pontage sur la platine d'origine et à un môme t le moteur s'est mis à tourner à fond ! Rien compris. Va falloir que je me penche sur le pb avant cet hiver....
Salut oui, j'ai changé la platine et la résistance. Avec une résistance neuve ça ne fonctionnait pas j'ai donc refait les soudures et problème résoluleogriffe a écrit : ↑jeu. 3 août 2023 18:06 As tu résolu ton pb de ventilation ? Car moi aussi je galère.... J'ai récupéré un bloc commande que j'ai branché avec la prise elec uniquement et rien du tout non plus. J'avais essayé de mettre du 12v direct sur le moteur avec une vieille batterie et rien du tout.
