panne feu arrière
scalzer 205
panne feu arrière
Message par scalzer 205 »
bonjour, j'ai besoin d'aide, hier je me suis aperçu que mes feux arrière ne fonctionnaient plus. Les clignotants fonctionnent, ainsi que les feux stop. Les feux de position avant ne fonctionnent pas, les codes oui. Apparemment les fusibles sont bons. j'ai parcouru les postes, mais pas trouvé de réponses, sauf peut être que cela viendrait du commodo. Quand pensez vous?
Pas de lien Surnom: scalzer 205
Moteur: 1.4 de 85 (TU3S)
205 Roland Garros Cabriolet de 1991 - 156000kms
matoto1
Re: panne feu arrière
Message par matoto1 »
ton probleme est que tu as un faux contact quelque part venant de ton fil de feux position.Aurai tu fait une manip dernierement sur l'electricite de ton vehicule touchant les feux(oubli des feux par exemple).ton eclairage interieur fonctionne til,ce qui selon ta reponse, nous aiderais beaucoup.
J'ai eu le meme probleme que toi,eje l'ai resolu, car en ajoutant un bruiteur d'oubli des feux,une de mes cosses bougait avec les vibrations du vehicule.
Sur la platine de fusibles,la prise ou sont brancher les position est la grande jaune en partant de la droite sur la deuxieme ranger(tu peux pas la louper, et le fil en question est orange sur les ph1 et violet je crois sur les ph2(4°en partant de la gauche Ton commodo peut en etre la cause, mets de la graisse contact pour essayé
Cela est mon avis :)
Couleur: Beige ténéré (M0DF)
205 SR de 1987 - 128500kms
chtit205
Message par chtit205 »
si j'ai bien compris, tout tes eclairages fonctionnent sauf les positions arrière ET avant ?
alors essaye avec un nouveau commodo, c'est surement lui le fautif :wink:
205 GR de 1990 - 214600kms
scalzer 205
a l'avant et arrière les feux de position ne fonctionnent pas, les codes à l'arrière ne fonctionnent pas. je n'ai fait aucun nouveau branchement, j'ai juste changé les anti brouillard à l'avant, branchement par cosse d'origine, je pense pas que cela fasse quelque chose.
j'ai vérifié les fusibles, même changé et ca ne change rien.
L'eclairage interieur fonctionne.
Dernière modification par scalzer 205 le jeu. 28 juil. 2011 13:38, modifié 1 fois.
chtit205
heu à l'arriere y'a pas position et codes hein
c'est positions tous court, y'en à pas d'autre
à l'arriere tu à:
- feux de position qui s'allument dés que tu allume tes phares (en position, croisement ou feux de route)
- feux stop, ben qui s'allume avec les frein
- cligno, feux de recul, antibrouillard, et c'est tous
donc change ton commodo, tes feux de position avant et arriere vont revenir quasiment sur et certain :wink:
scalzer 205
oui j'ai reccupèré un commodo afin que je puisse essayer, je vous dirais quoi dès que c'est fait, merci pour votre aide.
Yes, le commodo semble fautif ici :cote:
scalzer 205
Re: panne feux arrière
bon j'ai changé le commodo et il tait bien la cause de la panne, les feux arrière fonctionnent et les feux de position à l'avant refonctionnent :bien: .
