pas de + apres contact
stephanelegone
Message par stephanelegone »
salut à tous!!!!
bon, je presenterais vite la petite GR des que j'aurais fait les photos et tout, mais pour le moment, j'ai un petit soucis a regler rapidement (j'espere que les pannes de forum m'apporteront quelques reponses tout de meme)
voila le topo: je dois me taper 750km dimanche et sans auto radio, c'est la merde. d'apres les mesures, le + permanent est a 12V, mais je n'ai pas de + apres contact.
le fusible est bon puisqu'il enclenche le relais (je l'entends)mais je n'ai pas d'auto radio. quelqu'un à une piste?
la voiture: une 205 GR 1,4l 1990.
merci
steph
Pas de lien Couleur: Gris quartz (M0YC)
205 GR de 1990 - 155000kms
bidon
Re: pas de + apres contact
Message par bidon »
Salut moi sur ma golf j'ai deux plus permanents et pas de plus après contact non plus, j'ai donc branché les deux plus permanents sur la radio. Ainsi la radio je peu l'allumer même sans contact mais bon on s'en fiche :lol:
205 Forever de 1995 - 135.000kms
stephanelegone
bidon a écrit :Salut moi sur ma golf j'ai deux plus permanents et pas de plus après contact non plus, j'ai donc branché les deux plus permanents sur la radio. Ainsi la radio je peu l'allumer même sans contact mais bon on s'en fiche :lol:
j'ai tente la technique de shunter le + permanent sur le + apres contact ce matin...
ca fonctionne, mais je debranche le shunt à chaque arret car l'autoradio continue de pomper sur la batterie meme apres arret pour afficher l'heure. ca tiendra bien jusqu'a grenoble, mais je chercherais le pourquoi du comment la bas.
merci pour l'aide ;)
stephanelegone
bon alors, voici ou me menent mes reflexions:
- le neiman n'a plus de rappel par ressort (surement cassé), pensez vous que le fait de ne plus avoir de + apres contact puisse venir d'un faux contact à ce niveau (voir une absence de contact)? :)
Solstice
Message par Solstice »
le mieux est de remplacer le neiman et de remettre les goupilles de l'ancien pour conserver ta clef. Le seul risque de ton montage avec le + permanent sur les 2 entrée de l'autoradio ( +12 permanent et +12 apres contact) c'est d'oublier de mettre l'autoradio en OFF qui déchargerai ta batterie. Ce n'est pas l'affichage de l'heure qui va te vider la batterie. enfin il te faudra 15 jours.
Couleur: Bleu azur (PEM1)
Description: Moteur XY7
205 GR de 1987 - 179000kms
stephanelegone
Solstice a écrit :le mieux est de remplacer le neiman et de remettre les goupilles de l'ancien pour conserver ta clef. Le seul risque de ton montage avec le + permanent sur les 2 entrée de l'autoradio ( +12 permanent et +12 apres contact) c'est d'oublier de mettre l'autoradio en OFF qui déchargerai ta batterie. Ce n'est pas l'affichage de l'heure qui va te vider la batterie. enfin il te faudra 15 jours.
je debranche le shunt sans soucis a chaque arret prolonge
tu as un tuto pour que je comprenne ce que sont les "goupilles"?
Vulpes
Message par Vulpes »
Il s'agit des 'pions' dans ce topic
http://www.planete-205.com/communaute/p ... 22299.html
Description: Moteur TU3A (K1G)
205 SR de 1989 - 160000kms
stephanelegone
Vulpes a écrit :Bonjour,
OK donc il faudra que j'essai au moment du changement de neiman
