Bon, rebelote encore une fois, ma 205 automatique ne démarre pas !
c'est toujours l'essence qui n'arrive pas au carburateur, comme avant;
après nouveau contrôles au contrôleur, je ne vois rien d'anormal,
donc lecture du schéma :
Shémas sous copyright
en position marche du neiman, à froid, le manocontact M650 est fermé, et le +12v envoyé en cosse 4 du relai M744,
alimente par le shunt 32j la bobine du relai qui ferme le contact 3-5
résultat : pas d'alimentation de pompe à essence
et comme je n'ai pas envie d'épuiser la batterie, pour alimenter le carburateur,
il suffit de débrancher la cosse du mano contact, la bobine passe le contact en 3-4, (repos),
et la pompe rempli le carburateur !
un fois bien rempli, il suffit de redémarrer, et en voiture Simone
c'est pour le cas ou la pompe se désamorce, bien sur;
j'ai refait un schéma sur uns seule feuille, avec le shunt qui relie les deux cosses 5 des deux relais M775 et M774A,
on y voit un peu plus clair, et c'est plus facile d'aller mesurer au bon endroit;
le contacteur démarrage M217 est fermé en position P ou D du levier de vitesses,
et le mano contact est fermé à froid, et s'ouvre dès le moteur en route
je garde ce dernier schéma dans ma 205, au cas ou !
voilà, bonne soirée à tous
gdjo89
