pas de feux de croisement
MrMink
Message par MrMink »
Bonjour a tous,
J'ai un petit souci de feux, je m'explique,
J'ai mes veilleuses pas de problème, j'ai mes feux de route par contre pas de croisement...
Ampoules OK Fusible OK
adrec
Re: pas de feux de croisement
Message par adrec »
Bonsoir,
Est-ce que le voyant s'allume sur le TDB. Si ce n'est pas le cas, il y a un problème de comodo.
MrMink
adrec a écrit :Bonsoir,
Euh j'ai jamais eu le voyant au TDB =)
Par contre problème résolu, les deux ampoules étaient bonne de visu, pas de filament cassé mais elles etaient morte du coup 2 ampoules acheté et c'est reparti =)
Merci, vous pouvez cloturer :bien: :bien: :bien:
barcelonais66
Message par barcelonais66 »
Bonsoir,
Cela tombe bien que je tombes sur ce topic, car j'ai justement ce problème en ce moment avec ma 205 !
J'explique : je mets le commodo en position pour avoir les veilleuses, pas de soucis, j'ai mes veilleuses et le témoin au TDB ! Lorsque je le mets en position "feux de croisement", rien ne se passe, pas de voyant au TDB ni de feux de croisement en fonction, je reste en veilleuses. Par contre, lorsque je veux passer en pleins phares, déjà ils ne se mettent qu'une 1 fois sur 2 (le commodo "claque" bien quand je tire mais ça ne veut pas se mettre, je suis obligé de re-tirer pour avoir mes pleins phares), mais quand ils sont mis, ils éclairent bien et mon voyant au TDB est OK !
Ce problème viendrait-il du commodo (honnêtement, je n'ai jamais vu 2 ampoules claquer en même temps) ? Je précise que mes clignotants et mon klaxon n'ont aucun problème de fonctionnement ;)
Merci à tous.
Edit : dernière chose ! Juste avant d'avoir ce problème, lorsque mes feux de croisement fonctionnaient encore, j'avais le voyant au TDB qui s'éteignait de temps en temps, mais les feux de croisement restés, quant à eux, toujours allumés ;)
205 num 1 Surnom: Titine ma petiote ma fifille
Moteur: 1.6i de 115 (XU5JA)
205 GTI de 1989 - 163000kms
Non, ça ne se passe pas comme ça sur Planète205. :)
Tu dois éditer le titre de ton premier post et y ajouter [Réglé]. :wink:
Si les ampoules sont bonnes, tu les avais peut être branché à l'envers. :langue3:
Tu es sûr de ne pas avoir de voyant au tableau de bord ? :voyons:
Tu dois éditer le titre de ta présentation aussi. :?
Ce n'est toujours pas fait. :roll:
http://www.planete-205.com/forum/viewpo ... ml#p674693
barcelonais66
barcelonais66 a écrit :Bonsoir,
Merci à tous.
Je fais un petit UP pour que je puisse m'assurer que je dis ci-dessus correspond bien aux symptomes d'un commodo rendant l'âme ;)
adrec
Message par adrec »
Merci à tous.
D'après ta description, il y a une forte chance qu'un contact soit mort dans ton comodo (surtout quand le problème touche à la fois le voyant et les feux associés)
