bonjour,
suite au branchement de mon poste sony x ployd avec une belle prise iso 16 pin donc j ai eu beaucoup de mal a trouvé, pas de son du tous !!
j ai essayé avec une autre enceinte mais rien !
pourriez vous m eclairé ? mauvais branchement ?
merci
pas de son en branchant l autoradio !!!!
- djcharli
Re: pas de son en branchant l autoradio !!!!
Ta acheté un truc comme ça ? http://www.google.fr/imgres?imgurl=http ... BA&dur=419
En principe on ne peut pas ce tromper dans les branchements
ben oui c est precisement ca mais pas de son du tous le poste tourne ,avec cd fm etc mais pas de son
branchement d origine, sur pas de bidouille ni domino a la con, les enceintes pas assez puissantes, je ne sais pas et/ou cramer
je suis pas particulièrement calé là dessus, mais les enceintes pas assez puissantes, tu peux oublier!
- djcharli
Effectivement même une petite enceinte sortirais du son :p
Première chose à faire, c'est s'assurer que les fameuses enceintes fonctionnent, même si tu en a branché une autre, donc tu les démontes, tu les branches sur un autre système audio, peu importe ce que c'est ou au pire sur une pile (les grosses piles carrées de lampe de poche
) c'est rapide et efficace, t'es sensé voir la membrane bouger un peut et grésiller.
Si les enceintes fonctionnent, 2 possibilités, ou bien c'est le poste qui à un soucis et qui n'envoit pas de sauce, ou bien y'a une coupure quelque part entre la prise que tu as achetée et les enceintes.
- Si ça vient du poste, 2 choix de nouveau, soit tu as un autre poste à disposition et tu le branche dessus pour essayer, sinon le mieux c'est d'aller direction feu vert ou magasin dans le genre pour qu'ils teste ton poste et te dire si ça vient de lui ou pas.
Si ça vient des fils va faloir trouvé c'est ou mais c'est peu probable je dirais, car ça semble bizarre qu'il n'y ai aucun son, au pire y'aurais qu'une seule enceinte qui fonctionnerait
Une petite question : Avant d'installer ton poste, tu en avait déja un d'installé avant qui aurait par exemple cramé ou je ne sais quoi ? Et est-ce que ton poste est neuf ?
mon poste est d ocaz mais il est tres tres recent, oui avant il y avait un poste mais sans facade donc je n ai pu verifie le fonctionnement
- chtit205
ok, donc si possible faudrait que tu test avec un autre poste que tu sais qui fonctionne
ou alors tester ton poste dans une autre voiture
