Passage circuit air vers le toit
Tous ce qui concernes la mécanique moteur... Attention, nous ne traitons pas des voitures Swapées!
dethomaso
Re: Passage circuit air vers le toit
Message par dethomaso »
faut supprimer les charnieres :mrgreen:
breizh
Message par breizh »
Toujours pas,
Personne n'a de photos d'une voiture ou de son propre montage de circuit d'air, du boitier filtre à air vers le toit et en quelle diamètre pour un XUD ??
biwann
Message par biwann »
Ceux que j'ai pu voir sont passés par un trou dans l'aile. Je crois malheureusement que tu n'a pas trop d'autres choix.
Maintenant l'utilité d'une telle modification est effectivement discutable, car il y a autant de sable qui arrive à l'avant de la voiture que sur le toit.
Le seul intérêt c'est pour traverser une rivière, mais avant d'en arriver là... :oops:
Description: Preparation Raid
205 XS de 1990 - 200000kms
205 GTI de 1990 - 220000kms
breizh
Je jamais participé à un raid, mais il semblerai que ça tourbillonne beaucoup dans le compartiment moteur, d'après ce qu'on m'a dit et qu'il est alors mieux de prendre loin de tout ces mouvements de sable. Maintenant, il faut passer le tuyau au travers de l'aile, beaucoup l' on fait mais je voulais savoir par où passer le tuyau...
JLCB
Message par JLCB »
prise d air a travers le tablier cote passager ,le filtre a air derriere le siege et prise sur le toit,il y a des photos sur le site(205td) fellinpacpac ta mis quelques photos
biwann
Nous on a monté le pré-filtre cyclonique export d'origine peugeot pour moteur TU, avec un collant en entrée, + un collant sur le filtre à air par précaution, et on a eu aucun souci.
Même pas besoin de nettoyer le filtre à air tous les soirs... c'était super efficace.
breizh
Ok pour tous ces montages, mais mon moteur c'est un 1.9d, je cherche juste à passer près de l'amortisseur vers l'aile, mais par où, ça semble assez serré
biwann
Regarde ces deux voitures, ça t'aidera peut être :
dethomaso
je trouve la section un peu faible.. Surtout pour la longueur de tube
biwann
Quelques autres photos, globalement la sortie se fait plus ou moins toujours au même endroit sur l'aile :
breizh
Merci pour ces photos, je ne vois pas d'autres montages que tout ceux là, ma crainte, c'est le diamètre de passage qui me semble très petite !!,
Vous ne trouvez pas?
dethomaso
je trouve
Philippe_P
Message par Philippe_P »
breizh a écrit :Merci pour ces photos, je ne vois pas d'autres montages que tout ceux là, ma crainte, c'est le diamètre de passage qui me semble très petite !!,
Pour passer un tuyau tu as au moins 3 possibilités soit : - entre la baie de parebrise et le haut de l'amortisseur, c'est ce montage qu'on voit sur les photos, par contre il n'y a pas beaucoup de place, donc le diamètre maxi c'est celui que tu as près de la baie.
- deuxième choix devant la tête d'amorto, à la place du bocal de lave glace, tu as plus de place, mais il faut virer plus de chose pour faire quelque chose de propre
- tu passes par la baie de parebrise et le capot =>une auto avait ce montage par contre je n'ai pas trop regardé comment c'était fait (moteur d'essuie glace,...)
breizh
Je pense que ça va finir à la place du bocal de lave glace,
Merci pour vos conseils, le montage continue;;;;
fellinpacpac
Message par fellinpacpac »
sur le toit tube de 60 plus ecopte
Revenir à « Sous le capot (optimisation du moteur) »
