A ce stade, il faut changer le kit d'embrayage.
Environ 400€ pièces et main d'oeuvre.
Il doit bien coller, même pédale appuyée à fond, et comme dit plus haut, il a déjà été retendu au maximum (c'est l'impression qu'on a visuellement en tout cas). Il faudra aussi changer le caoutchouc.
Peut-être qu'en le changeant dans un premier temps, cela permettra d'augmenter la course à la pédale.
Pour le changer, il suffit de dévisser les deux écrous de réglage, de détendre le cable pour faire coulisser le caoutchouc de la bride, et en enfiler un nouveau puis remettre la rondelle, et retendre le cable avec écrou et contre écrou. Neuf, il doit faire 1,5 à 2cm de long, ce qui va faire remonter la pédale de quelques cm.
Bon courage.
[réglé] Passage des vitesses.
- dethomaso
Brochand Edwige et Marc
Il y a effectivement beaucoup de jeu au-dessus de la pédale. Mais quand on appuie sur la pédale elle n'est pas molle. La pression est normale.
Effectivement, espérons que le changement du caoutchouc suffira dans un premier temps.
Pour le moment, la 205 est sur le parking. Tant que ce n'est pas réparé, elle ne bouge pas.
Merci beaucoup à tous pour votre aide, votre gentillesse et vos explications. Vous êtes supers !
Nous vous tenons au courant,
Amicalement,
Edwige et Marc.
Amicalement,
Edwige et Marc.
- dethomaso
je ne crois pas que Peugeot detaille cette piece car elle semble vendu avec le cable complet.
Tu peux passer les voir avec ce schema mais j'ai bien peur que tu sois obligé de te trouver ca en casse.
Dans tout les cas, tu la remplaces et tu fais en sorte qu'il n'y ait qu'un leger jeu en soulevant la pedale. Genre quelques millimetres, pas plus.....
Tu verras que ca ira mieux tout de suite....
- dethomaso
