Pb changement courroie pompe à vide + DA
Matthleg89
Bonjour à tous, voilà je me permets de poster ici car j ai un soucis avec les courroies de pompe à vide et de direction assistée sur ma sacré numéro de 1994 en xud7 .... voilà c sûrement tout bête mais comment détendre les deux courroies pour les remplacer ? Auriez vous des photos svp ? Car je veux pas faire de bêtises ...merci beaucoup .
Heldé
Re: Pb changement courroie pompe à vide + DA
Salut!
Il te suffit de dévisser légèrement l'axe de fixation sur le collecteur d'admission ainsi que la vis de la patte de réglage fixée au flanc de la culasse. Ta pompe à vide sera alors amovible sur son axe et il te suffira alors de la ramener vers l'avant pour détendre la courroie.
Concernant la pompe hydraulique, même principe, dévisser les vis pour pouvoir bouger la pompe et détendre la courroie.
Y'a rien de bien compliqué et je vois pas quelle bêtise tu pourrais faire. J'ai pas de clichés probants en ma possession et je ne trouve rien de folichon sur le net pour exposer plus clairement mes propos.
Pense à prendre un repère sur les lumières de réglage afin de remettre les éléments comme ils étaient une fois les courroies neuves montées. Ce sera plus pratique.
Matthleg89
D accord merci beaucoup , du coup pour la pompe de DA il y a aussi une espèce de réglette en arc de cercle ??
Heldé
Oui. Ta pompe est fixée sur un support à l'aide de deux vis que tu vas dévisser ; l'une sert de point de pivot et l'autre coulisse dans cette fameuse lumière de réglage.du coup pour la pompe de DA il y a aussi une espèce de réglette en arc de cercle ??
Au passage, profite d'intervenir dans cette zone pour nettoyer la masse fixée à la BV et même graisser les rotules de la tringlerie. Ca coûte rien et ça fait pas de mal!
- HUBERIV
c'est pour te permettre de tendre ou détendre ta courroie en faisant pivoter la pompe
