Pb demarrage Gentry
Fiches Pratiques XU
Omer74
Pb demarrage Gentry
Message par Omer74 »
Ma gentry ne démarre pas depuis une semaine (elle fonctionnait parfaitement depuis). Au contact, les voyants s'allument normalement et le démarreur tourne sans problème. Par contre, pas d'alimentation électrique de la pompe à essence (qui est neuve) et j'ai changé le relais tachymétrique. Le fusible 14 est bon également. Les contacts également.
J'ai vérifié les différents fiches de la connectique du relais tachymétrique au multimètre: Masse, 12V permanent, 12V contact OK.
Pas de courant par contre pour l'alimentation de la pompe et l'injection.
Je suspect le faisceau entre le relais et le neinman? Quelqu'un a-t-il déjà eu ce problème?
Merci pour votre éclairage :)
Couleur: Vert sorrento (M4RM)
205 Gentry de 1991 - 108000kms
zeto60
Re: Pb demarrage Gentry
Message par zeto60 »
Slt
Il me semble que sur le relais tachymètrique, le fil orange alimente la pompe.
Essais de l'alimenter par là.
J'ai déjà eu le coup sur une GTI, elle démarre nickel et après l'achat, plus rien.
J'ai fait un pont entre le fil rouge et orange (la pompe tourne en permanence) et elle a démarré.
Après, j'ai tiré un fil + après contact et jamais eu de soucis.
Après, attend d'autre avis.
205 Roland Garros - 200000kms
Fais un shunt au relais tachymètrique pour alimenter la pompe en permanence. Si elle démarre, il faudra tester TOUTES les fonctions du relais. Voir ici: http://www.dethomaso.fr/article-verific ... 14473.html
Cela permettra d'identifier l'origine du problème, en amont ou en aval du relais, ou bien le relais lui-même.
Omer74
Bonsoir,
Merci à vous. Je fais le test demain matin. Je vous tiens au courant
205gentry
Message par 205gentry »
Dommage que tu sois si loin sinon Batteux compétition trouverait certainement la solution
205 Automatic de 1992 - 115000kms
205 Gentry de 1993 - 382000kms
Omer74
J'ai fait le test en suivant le tuto Dethomaso est, la panne ne vient pas du relais. Il faut vérifier le 0V statique. Là je sèche un peu, je ne vois pas ce que je dois vérifier. L'ensemble des masses?
En //, j'ai sorti le. plan du faisceau pour vérifier l'ensemble l'alimentation en amont du relais.
Revenir à « XU Essence »
