Quand au fil blanc, quand tu l'aura trouvé, test sa continuité, de la fenetre de degivrage au coffre
[Réglé]Pb Electrique !!!!
- theelseangel
Kirua
- theelseangel
pour les 2 cotés?? je suis perdu là
. Bon quéand tu auras ton fil 107 ( le blanc venant de la vitre de dégivrage) regarde s'il est en court circuit avec une masse ( si sa affiche 0 ) normalement sa doit afficher la meme chose que si tes 2 pointes de touches ne sont pas en contact ( sa doi mettre 1 - - - si c'est le meme model que moi).
Ensuite il faudrai pouvoir tester dans ta boite de connection jusqu'a ton coffre pour verifier que le fil n'est pas couper.
Ps: as tu eu mon MP?
Kirua
Bon j'ai enfin trouvé la raison de mon problème
J'avais un faux contact entre mon relais vert et ma planche à fusible, le problème était assez difficile à voir car meme si mon relais etait bien en place je n'avais rien qui fonctionnait.
A l'aide d'un tournevis plat j'ai "retablit" un contact entre mes connecteurs coté planche à fusibles et le circuit imprimé juste en dessous.
Cette manip m'a permis de régler tous les soucis que j'avais (Allume cigare, degivrage et klaxon qui ne fonctionnait plus)
Merci à toi theelseangel de m'avoir aidé à résoudre ce problème.
- theelseangel
jean4111
Pb Electrique !!!!
je suis dans le meme cas moi aussi.
j'ai testé avec un autre relais et toujours pas de klaxon/degivrage/allume cigare.
j'ai trifouillé les fils de la console a fusile et ca a fonctionné 10 secondes.
quel serait la cosse branché sur la console qu'il faudrait verifier ? y en a tellement que je sais pas laquelle est la bonne
