pédale dure au freinage
Fiches Pratiques Freinage
two five
Message par two five »
bonjour, je passe par là parce que j'ai besoin de quelques conseils; donc si vous suivez bien les aventures de ma fille, elle était au chili, elle en est revenue au bout de 15 mois avec " me nuero" traduisez: mon gendre et quelques mois plus tard aprés la naissance de " me nieta": traduisez ma petite fille, ils sont repartis tous trois a nouveau au Chili! j'ai donc hérité a nouveau de la "twofive" qui devient ma première voiture, étant plus économique que mon partner et plus véloce( c'est vous dire!)
mais je m'apercois qu'elle freine mal , plutot qu'il faut une grosse pression sur la pédale, et je suspecte la pompe a vide ?
j'ai fait l'essai pied sur le frein puis je démarre l'auto et la pédale ne s'enfonce pas. c'est bien le diag que la pompe a vide est défaillante ?
Par contre là elle est en bout d'arbre a cames et je suis jamais intervenu sur ce modèle contrairement aux modèles anterieurs sur courroies.
Alors je deviens flemmard, j'ai pas trop cherché si y' avait une fiche pratique a ce sujet?
Aussi tous les conseils sont a prendre avant que je démonte.
je viens de déplacer ma demande de renseignements qui était dans le parking et ici j'espère un peu mieux de réponses!
Merci et hasta pronto ( comme y disent là bas) :mrgreen:
205 GRD de 1988 - 324000kms
Couleur: Gris argent (M1YS)
205 GLD de 1991 - 337317kms
two five
Re: pédale dure au freinage
bon, j'ai démonté la pompe a vide que j'ai échangé avec celle de la 205D bleue qui me sert de donneuse; le résultat: la nouvelle pompe a vide ne donne pas mieux de freinage sur la twofive, mais celle de la twofive sur la 205D fonctionne, c'est a dire que au démarrage du moteur, la pédale de frein s'enfonce légèrement.
Je suspecte donc maintenant le mastervac/ servofrein, surtout que j'ai lu la fiche qui en parle:
http://www.planete-205.com/forum/rempla ... 38-15.html
A mon avis, ton problème est tout trouvé, ton mastervac est HS.
désaka
Message par désaka »
Maître cylindre hs et liquide qui coule de celui-ci vers le MV?
205 XAD de 1991 - 161000kms
two five
j'ai oeuvré hier soir: et c'est bien uniquement le mastervac qui était Hs; pas trés commode d'aller gratter vers le pédalier; j'ai du coup mis un avis sur la fiche pratique que j'ai citée plus haut.
désaka
MV donc.
Plus ou moins de dépression.
Freinage amoindri!
Mais comment être sûr que c'est uniquement le MV?
En le changeant, on verra de suite si le LDFa coulé, non?
Les joints du MV n'aiment pas trop.
Revenir à « Freinage »
