pédale dure puis au CT plus de frein à l'AR
Fiches Pratiques Freinage
djchris57
Message par djchris57 »
je vous raconte l'histoire des freins qui a débuter il y a 2 jours ....ma voiture freinait très bien jusque la...
je roule et puis je vais a mon garage puis je repart ma pédale de frein était toute dure et sa bloquait mes roue, je comprenait pas pourquoi,
alors du coup je sépare le maitre cylindre du mastervac et je met un peu de wd40 je remonte et ca a débloquer mes freins... et ma pédale débloquer
mais elle freine plus autant bien ... si j'appuis à moitié sur la pédale .... la voiture tremble et j'entend un pfffiii près de ma pédale de frein
et quand je les passer au contrôle technique elle freine presque pas de l'arrière .... mais assez bien de l'avant
j'ai un doute sur la mastervac ou le maitre cylindre....vous en pensez quoi??
205 num 3 Surnom: 205 cj RG
Description: 205 RG coeur de 205 CJ
205 CJ de 1992 - 156000kms
205 num 2 Surnom: MA 1ER CJ
Moteur: 1.4 de 75 (TU3F2)
205 CJ de 1993 - 194000kms
205 Green de 1991 - 168000kms
djchris57
Re: pédale dure puis au CT plus de frein à l'AR
une petit UP
Revenir à « Freinage »
