pédalle de frein molle quand elle en a envie
Fiches Pratiques Freinage
steven76
Message par steven76 »
Bonjour à tous
j'ai une 205 sacré numéro de 1997
j'expose les faits :
la voiture freine sans probleme, mais arréter à un feu, le pied sur la pédale de frein, elle fini par s'enfoncer
premier reflexe, je fais une purge complete du cricuit de frein avec looked neuf.
j'ai du changer un etrier de frein pour cause de vis de purge pété.
Maintenant la voiture freine très bien mais par moment, au moment de freiner, la pédale va au plancher sans freiner (ou très peu)
il faut pomper 2 à 3 fois pour récup du freinage.
le problème c'est que ca ne le fais pas tous le temps
J'ai vérifié d'éventuel fuite mais rien
je pense que cela proviendrai du maitre cylindre....
Qu'en pensez vous ?
Cordialement
laurent48
Re: pédalle de frein molle quand elle en a envie
Message par laurent48 »
si tu as pas de fuite et surtout que ton niveau d liquide ne baisse pas, à mon avis, ton maître cylindre a rendu l’âme, comme ont dit! ::d
205 Junior
amdek
Message par amdek »
Dans tous les cas il faut régler le problème c'est hyper dangereux de rouler comme ça, d'ailleurs il faut pas rouler comme ça.
Je pense au maitre cylindre aussi mais sans conviction. Tu avais beaucoup d'air dans le circuit quand tu as purgé?
205 GR de 1990 - 210.000kms
gaby81100
Message par gaby81100 »
ayant eu le même soucis avec ma 205 XL de 87 il s'est avérée que c’était le maître cylindre mais je sais aussi que c'est possible que ce soit juste de l'air dans le système ( système de purge sur les étriers à l'arrière ) ;
Description: la premi??re la seule et l'unique
205 XL de 1986
Revenir à « Freinage »
