Les fuites du cache culbuteurs sont effectivement chroniques sur ces moteurs, et heureusement faciles à traiter.
Dans le doute tu peux toujours commencer par changer le joint, c'est rapide et peu onéreux.
Suite à une expérience récente je te conseille toutefois d'éviter les 1ers prix.
J'en avais monté un bon marché (El..ng) après changement des joints de queues de soupapes, il n'a pas tenu un an et ça recommençait à fuir car il n'était pas assez souple.
J'ai donc racheté celui-ci
http://www.pluspiecesauto.com/d2-joint- ... -2301.html
.......et plus de problème depuis.
Attention : il est
très important de ne pas serrer les écrous trop fort, un simple serrage à la main pourrait presque suffire.
Si le serrage est insuffisant tu peux toujours le reprendre légèrement par la suite, par contre un serrage trop fort déforme le cache culbuteurs et génère des fuites un peu partout.
