[Réglé] Perte d'huile moteur sur XY8
Fiches Pratiques X
@lber
Message par @lber »
Gebur a écrit :Salut, je profite du topic car depuis peu j'ai une nouvelle fuite d'huile.
Ma question est : Est-ce que la fuite qu'a @lber est la mienne en plus importante ? :cry:
@lber c'est quoi ce travail avec un tuyau d'arrosage ? :nono:
On dirait bien, est-ce que l'huile est projetée partout par la courroie et le souffle de l'alternateur ?
Gebur
Message par Gebur »
@lber a écrit : On dirait bien, est-ce que l'huile est projetée partout par la courroie et le souffle de l'alternateur ?
Non c'est très minime pour l'instant. Sur la photo on voit bien que c'est assez "propre" à côté. Je croise les doigts pour que ça ne devienne pas comme toi :?
Je serai toi je ferai attention à ce qu'il n'y ai pas trop d'huile sur la courroie ça pourrait poser problème.
Bon courage. Tu vas en avoir besoin.
205 GTI de 1990 - 128000kms
Nanar 34
Message par Nanar 34 »
8)
JPB a écrit :Le reniflard moteur est il en bon état, il n'est pas plié ? :?
Et cela veut dire qoui quant c'est le cas ? 8)
205 num 3 Moteur: 1.8TD de 78 (XUD7T/K)
205 Dturbo de 1993 - 400000kms
205 GR de 1987 - 243000kms
205 Automatic de 1994 - 103000kms
Nanar 34
8)
JPB a écrit :
seb057 a écrit :Hum,depuis que je suis plus sur le forum...il manque des connaisseurs en moteur 104 :roll:
Il n'y a pas que pour tes connaissances en moteur 104 que tu nous manques Seb. :wink:
Revient nous vite Docteur :juju: 8)
Nanar 34 a écrit :8)
Ca crée une surpression dans le moteur qui occasionne des fuites. :wink:
@lber
Message par @lber »
Je ne crois pas que mon reniflard soit plié.
J'ai changé la durit qui va du collecteur d'admission au bouchon, et celle qui va du bouchon à la coiffe carbu. Je regarderai l'état de la troisième (reniflard) demain (c'est vrai qu'il est un peu coincé derrière les conduites de frein), et je vais faire la vidange, y'a encore trop d'huile. Comme ça fuit surtout à chaud, peut-être que la 10w50 sera meilleure.
(je viens de passer 3h pour changer mon silencieux, l'ancien était grippé sur le tuyau ! En plus ça fait plus de bruit... j'espère que j'ai pas bousillé les joint de bride en sortie de collecteur).
@lber
Message par @lber »
Ca attendra... Y'a une bande de 205istes bien outillés dans le Nord-Pas de Calais.
Pour l'huile sur la courroie, c'est pas trop grave. Tant qu'elle ne patine pas (c'est vilebrequin, alternateur et pompe à eau). Si elle patine tu t'en rends vite compte : le voyant d'alternateur va s'allumer.
J'ai oublié de demander le prix du joint ce matin.
@lber
Message par @lber »
Bon je crois que ça va moins fuire.
Je ne souçonnait pas mon reniflard car en le tatant, il était souple.
Par curiosité j'ai retiré la durit... et j'ai soufflé dans la parti propre de celle-ci.
Y'a tout bonnement rien qui sort ! Donc je vais de ce pas chez Art Déco chercher de la durit.
JPB: je ne te fais pas la bise, mais le coeur y est. 8)
A suivre...
@lber
Message par @lber »
En fait, sur le reniflard j'ai 3 durites. Une qui va à la coiffe carbu, une qui va au collecteur d'admission, et une 3e qui n'est branchée qu'au bouchon et tombe sous le moteur. (Comme sur les vieilles 125 4 temps par exemple).
C'est celle-ci que j'ai changé, bouchée, mais j'avais déjà changé les deux autres donc ça ne va rien faire. Ca m'a l'air d'être de la bricole ça encore vu le montage.
Sinon, question con, pour changer le joint spy de poulie vilebrequin, faut faire la vidange moteur ?
Merci a plus.
Retourner vers « X Essence »
