perte de 20 litre de gasoil sur autoroute
voila, devant allé a rouen (50 km de chez moi) je décide de prendre la td fraichement refaite. en roulant je m'aperçois que mon niveau de carburant baisse dangereusement. pire par un super soleil j'ai un liquide étrange sur la lunette arrière. je décide donc de m'arrêter dans une station d'autoroute. une durite de gasoil était débranché (celle du retour vers le réservoir je pense) je l'ai donc remise en prenant le collier du reniflard (
car les cose peugeot ne sont pas a vis). donc voila le problème mon compartiment moteur est plein de gasoil surtout au niveau de l'alternateur. par sécurité j'ai tout épongé et une fois rentré chez moi j'ai passé un coup de jet d'eau histoire de viré le vilain gasoil. l'alternateur a l'air de fonctionné car 14.7 volt. cela dit lors du retour j'ai entendu un bruit de frottement tres suspect. faut t'il regraissé quelque chose (galet....). quel sont les points a surveillé ? mon alternateur risque t'il la mort plus tard ? que risque ma courroie de distribution avec le gasoil ? merci de votre aide.
Modifié en dernier par aimetropalice le jeu. 26 avr. 2007 09:59, modifié 2 fois.
- 34sylvain34
vu où ça a lâché (très proche de la distribution) si j'étais toi je démonterais le cache de la distrib et regarderais avec une attention particulière l'état de la courroie de distrib. Si elle a pris du gazole, pas d'hésitation, change-là !
Le gazole bouffe les joints et le caoutchouc. Si du gazole a coulé le long du moteur dans le cache de la distribution, si la courroie en a "bu" elle va gonfler, et partir en petits morceaux.
Je ne veux pas être alarmiste, mais inspecte bien ce point. En tout cas tu as bien fais de rincer à l'eau, mais essuie bien les restes qui sont sur les durits d'eau, ce qui a pu couler sur les joints, la courroie d'accessoires, etc.
- 34sylvain34
Oui, mais c'est pas étanche. Le gazole, comme tout liquide, s'infiltre partout où il y a un dixième de millimètre, surtout le long d'une paroi.aimetropalice a écrit :la courroie a 200 km. je doit quand meme la changer ? tous les carter était la pour protéger quand meme
Tu n'auras peut-être pas à rechanger ta courroie si elle est propre, mais si elle a une tâche de gazole, même une seule, personnellement je la changerais sans me poser de question. En tout cas je te conseille au moins de démonter pour vérifier, et bien essuyer à l'intérieur du cache si du gazole a humidifié les poulies, les galets, la pompe à eau, etc.
Et si ta courroie est humide et sent le gasoil, rechange-là au plus tôt !
- Jacky le furieu
34sylvain34 a écrit :Oui, mais c'est pas étanche. Le gazole, comme tout liquide, s'infiltre partout où il y a un dixième de millimètre, surtout le long d'une paroi.aimetropalice a écrit :la courroie a 200 km. je doit quand meme la changer ? tous les carter était la pour protéger quand meme
Mieu vaut prevenir que guerir
Change ta distrib si quelque chose te semble bizar pluto que de moteur si elle lache,
Par contre je suis degouté pour toi c'est le genre panne à la c*n qui craint...
++ nico
Bah ! Si c'est de l'eau propre, ça ne devrait pas poser de problème. :lol4micky_40 a écrit : Sur les embalages de courroies c'est marqué: poser la courroie avec les mains propres donc de l'eau...![]()
Sinon, on ne pourrait pas rouler quand il pleut.
Perso, je controlerais si la courroie n'est pas couverte de gasoil et si c'est le cas je dégraisserais c'est tout.
Avec, peut être, un petit controle ultérieur (tension, état) quand même pour me rassurré.
Aimetropalice, la prochaine fois que tu roules sous la pluie, méfie toi, car si il reste du fuel quelques part tu risques de rouler dessus et le gasoil ça glisse sévère.
bonne nouvelle la courroie ne porte aucun signe de gasoil. elle a garder sa belle couleur noir. par contre elle est légèrement détendu (car j'arrive a bougé la couroie et la decallé a la main sur la poulie de la pompe a gasoil et j'arrive aussi a lui faire toucher le support moteur) et n'ayant pas le matériel nécessaire la retendre je vais devoir attendre un peu. cela dit en 500 km une courroie a tendance a se détendre légèrement donc je vais voir avec bunny si il y'a raison de s'inquietté.
Modifié en dernier par aimetropalice le sam. 21 avr. 2007 10:02, modifié 1 fois.
